Redes de Computadoras
saber de donde viene
vieraparra
hace 16 años
hace 16 años
hola, tengo unn gran problema, me estan llegando a mi messenger conversaciones muy ofensivas de algun correo que no se de quien sea, esto me esta causando conflictos en mi trabajo, la pregunta seria si se puede saber de donde estas saliedo esos mensajes, ya sea, ciudad, o domicilio, ip o lo que sea que me ayude a identificar quien me envia eso, gracias de antemano
flukeweb
hace 16 años
hace 16 años
Hola Si queremos averguar la IP de uno de los contactos que tenemos agregado a nuestro Messenger tan sólo deberemos seguir estos pequeños pasos.Lo primero que vamos a hacer es abrir el Messenger, iniciar una sesión y entablar conversación con quien queramos averiguar su IP. Vamos a MS-DOS (en Windows XP haz clic en Inicio -> Ejecutar. Escribe "cmd" y pulsa la tecla enter) y ponemos netstat. Esto nos indica las conexiones activas que tenemos en ese momento con Internet (o una red de ordenadores). Ahora en el Messenger mandamos un archivo a un contacto o entablamos una conexión por voz e inmediatamente hacemos un netstat –na. Aquí se puede apreciar que están las cuatro conexiones anteriores activas pero hay una conexión más con la IP xxx.xxx.xxx.xxx. Esa es la IP de nuestro contacto. Consejos: 1- Asegúrate de tener las menos conexiones activas posibles para evitar confusiones. 2- El puerto del messenger suele ser el 6891 Saludos y no te olvides de valorar..
vieraparra
hace 16 años
hace 16 años
disculpa, despues de tener la ip que hago con ella?
gamba47
gamba47
4.274
hace 16 años
hace 16 años
[quote="vieraparra"]disculpa, despues de tener la ip que hago con ella?[/quote] No se puede hacer nada, es impracticable para el usuario común lograr identificar la ubicación de una IP, sobre todo porque los IPs son dinámicos y a lo sumo podes obtener un lugar estimado, es decir: "La IP es de Venezuela", a menos que quieras tirar una bomba en Venezuela no sirve mucho el dato. Si tanto molesta tenes que cambiar de cuenta, es lo único que se puede hacer, no hay mucha legislación sobre el tema en América Latina y por lo tanto una denuncia policial no lleva a ningún lado. gamba47
