Redes de Computadoras
Compartir internet con varios computadores
kates
kates
1
hace 20 años
hace 20 años
hola , tengo un problema y no se cual es . estoy suscrito a una cuenta de internet banda ancha y por medio de un switch lo he estado compartiendo con otro pc , con el mismo nombre de usuario y contraseña el cual no ha presentado problemas , ahora deseo conectar otro pc y no podemos conectarlos los tres al mismo tiempo solo deja que dos pc nos conectemos y al tercero lo deja sin conexion. ¿ el switch es el que tiene problemas? o ¿el serv.de banda ancha deja solo dos usuarios?. ¿este problema lo solucionaria con un router.? gcias . :twisted:
Don Leito
Don Leito
3.355
hace 20 años
hace 20 años
Hola, por favor no escribas en mayusculas todo el titulo de tu post o el contenido del mismo. De esta manera tratamos de hacer mas clara la lectura al resto de los usuarios. El titulo y contenido del tema en mayusculas fueron editados. Visita el REGLAMENTO o las FAQ de YoReparo Gracias. Leo
kates
kates
1
hace 20 años
hace 20 años
OK, gracias
Carlosdaf
hace 20 años
hace 20 años
Entendi mal o queres loguearte a la cuenta de inet con el mismo user y pass desde cada maquina??? Como estas compartiendo inet?? (desde proxy, conecc compartida, etc) Saludos
ruddy_rar
ruddy_rar
6.457
hace 20 años
hace 20 años
Primero, si el modem es usb, andá pensando o en poner tu máquina como servidor o preparando otra para serlo. Si tu modem es ethernet entonces puede ser solo un modem o modem/router. Si es modem/router no necesitás un router ahora si no lo es pensá en comprar un router. Del modem/router o del router va al swich y del swich a las pcs. Podés asignarle al router que te asigne ips para cada máquina habilitando el servidor dhcp o bien ponés en cada máquina una ip estática para lo cual vas a necesitar los dns de tu proveedor de internet, lo cuales se los podés pedir a ellos. Y ahí tenés solucionado tu problema. Si es ip estática, entonces en la puerta de enlace ponés la ip del router. Qué modem tenés?? Es usb o ethernet???
angelpg19
angelpg19
401
hace 20 años
hace 20 años
la coneccion la inicias con una pc, en ese caso ese seria tu servidor de internet, esta maquina debe tener todos los dns y servidor proxi de tu proveedor de internet para que optimises la conexion. las demas pc que quieras conectar a internet deben pertenecer al mismo grupo de trabajo fijate que ip tiene la pc que hace de servidor y lo anotas como puerta de enlace en propiedades de red en las otras pc y puedes colocarlo tambien como servidor proxi en las otras pc con puerto 8080
diogenes_
hace 20 años
hace 20 años
Si usas XP configura con el asistente la conexion para redes q en una pc tengas internet y la compartas conel resto ... y despues creas el disco de configuracion y lo corres en el restop de las maquinas y ya esta todo listo
kates
kates
1
hace 20 años
hace 20 años
gracias , al final pude conectar los tres pc , por medio de un switch. y a la vez tube que contratar un ancho de banda mayor. de igual forma valio la pena porque la diferencia de precio era poca de un plan con otro. de antemano gracias por las ideas dadas.
