Redes de Computadoras
conectar pc a Internet con cableado Ethernet
gpardo
gpardo
11
hace 16 años
hace 16 años
Muy buenas tardes tengan todos. Amigos de YOREPARO, hasta ahora tengo una conexión a internet mediante un router xavi inlambrico. A partir de ahora me gustaria poder contar con una conexión mediante cable Eternet, por mayor y mejor velocidad en transferencia de datos al igual que por seguridad y confidencialidad. Nosé si con solo conectar un cable es sufisiente ó nesecito otro tipo de hadrware y otro tipo de configuración para el router. Esperando a ser contestado con buestras opiniones. Mi agradecimiento a todos.
pabmex123
hace 16 años
hace 16 años
Colocando el cable desde el Router al pc no deberias tener ningun problema, la conexion se deberia reconocer automatica pero, si te pide claves que tu no tienes debes entrar por wifi a internet y conectarte a 192.168.0.1 y hay te aparecera un menu ese es el router, y ahy le colocas que no te pida clave al entrar en ethernet. Suerte. Felices fiestas
gpardo
gpardo
11
hace 16 años
hace 16 años
Hola pabmex123 gracias por tu rapided en contestar y perdona por mi retraso. Me quedo bastante clara tu respuesta. Conecto al router el cable ADSL, y el cable Ethernet desde el PC al router y listo, apartir de aqui algun problema de configuración entrar en Internet con la IP de ese router y solucionarlo. ¿ Es hací verdad ? conectando este PC todavia tengo libre 2 puertos Eternet, ¿ quiere decir esto que puedo conectar otro dos PC ? La forma de conectarlo ¿ seria ésta ? de no serlo te rogaria me corrigieras. poner distintas IP a cada PC y en la puerta de enlace la misma IP que seria la del router. ¿ Pero tedrian que cambiar las IP de todos los PC manualmente a estáticas ? Una vez terminado ¿ al primer PC hay que volver a cambiar la IP a dinamica ? Recibe un salúdo de un amigo mientra espera una contestación.
gpardo
gpardo
11
hace 16 años
hace 16 años
[quote="gpardo"]Hola pabmex123 gracias por tu rapided en contestar y perdona por mi retraso. Me quedo bastante clara tu respuesta. Conecto al router el cable ADSL, y el cable Ethernet desde el PC al router y listo, apartir de aqui algun problema de configuración entrar en Internet con la IP de ese router y solucionarlo. ¿ Es hací verdad ? conectando este PC todavia tengo libre 2 puertos Eternet, ¿ quiere decir esto que puedo conectar otros dos PC ? La forma de conectarlo ¿ seria ésta ? de no serlo te rogaria me corrigieras. poner distintas IP a cada PC y en la puerta de enlace la misma IP que seria la del router. ¿ Pero tedrian que cambiar las IP de todos los PC manualmente a estáticas ? Una vez terminado ¿ al primer PC hay que volver a cambiar la IP a dinamica ? Recibe un salúdo de un amigo mientra espera una contestación.[/quote]
pabmex123
hace 16 años
hace 16 años
hola gpardo: -Quisiera saber si ese router inalambrico xavi que tienes, es el que vas a usar para la conexion enthernet??? -En caso que sea el mismo -no deberias tener problemas, debes dejar las conexiones como están, y solo colocar el cable desde el equipo hasta el router con ip dinamica en todo momento (no importa si conectas mas equipos). -Por supuesto que puedes usar todas las bocas disponibles en el router para conectar mas computadores (recuerda que hay una boca en el router que es exclusivamente para que "llegue la Interet")
pabmex123
hace 16 años
hace 16 años
si vas a instalar otro router hay si que necesitarias una configuracion previa me cuentas saludos amigo
gpardo
gpardo
11
hace 16 años
hace 16 años
Hoa,pabmex123 ya te contaré por lo pronto agradecerte tu colaboración gracias de corazón un amigo
