Redes de Computadoras
Huawei SmartAX MT882 (puedo conectar dos maquinas??)
Juanchocjs
hace 16 años
hace 16 años
Hola como andan genios. Tengo arnet 1M y vino con el modem Huawei SmartAX MT882. Anda joya, pero quiero conectar una segunda maquina, solo una, porque en los foros hablan de hacer redes de varias maquinas. Yo tengo conectado el modem con el cable de red que trae el modem. no con el USB. Como hago para darle internet a otra maquina? Conecto el USB y tiro un cable desde el conetor de ethernet a la otra??? Gracias. Nos vemos
arfjujuy
arfjujuy
195
hace 16 años
hace 16 años
Juan lo que propomes no parece descabellado, nunco se me ocurrio. Pero hay que ver si se puede puentear dos adaptadores distintos. Ya que pienso que habria que darle al comando conexiones en puente. Esto si lo permite el adaptador usb. Si no lo otro, instala otra placa de red, apenas monedas. Y ahi si le das a conexiones en puente y listo. Por una entra internet y por la otra sale internet. El cable de maquina a maquina es cruzado. Felices fiestas...
Juanchocjs
hace 16 años
hace 16 años
Esta bien, pero para que tiene dos maneras de conectar el modem? Yo pense que si querias dar internet conectabas el usb a tu maquina y con el ethernet conectabas otra pc.. Si o si tengo que comprar un swich para conetar otra maquina? Yo quiero solo dos maquinas conectada entre si con internet. Gracias por la atención. Saludos.
MEelectronica
hace 16 años
hace 16 años
Si se puede, yo tengo esta maquina por usb serca del modem ya que USB no soporta largos tramos y otra en mi avitacion por ethernet con un cable utp RJ45 a RJ45 sin cruce segun de 15mts solo instalas el drive en la maquina usb y la otra solo el rj45 y listo. podes entrar de una maquina a la otra y todo lo que puedas hacer en una red... Suerte!!!
arfjujuy
arfjujuy
195
hace 16 años
hace 16 años
Gracias MGI, salvaste por hoy a mi saturado cerebro. Y la deducción era simple. Si el adsl lo recibe por su rj11, ¿pueden las interfases usb y rj45 que proveen de internet(out) funcionar en simultaneo? Y como tu dijiste, sí. La duda siempre fue si trabajan en simultaneo. Ahora el tema sería el consumo. Levantara el moden mucha temperatura bajo esa configuración, no se estropeara por un posible sobre consumo. UMMMM. El verano, y largas horas en internet pueden aclarar el tema. Yo al mio lo tengo configurado por lan y distribuida su señal con switch. Y levanta mucha temperatura. Es por ello que de usar sus dos interfases considero posible su colapso. Pero digo mucho uso no un par de horas para mail. Bueno yo lo uso 24hs y 7 días a la semana. exitos...
MEelectronica
hace 16 años
hace 16 años
Yo soy re vicio de las pc y estan afull todo el dia el modem no lo apago nunca, no pasa nada dale tranquilo yo hace mas de 1 año que lo tengo. Aparte para que vas a cuidar algo que te presta ARNET si se rompe (que no va a pasar por usar dos PCs) te dan otro, bien que te cobran el cervicio y demas curros jajajja. Acordate de valorar...
arfjujuy
arfjujuy
195
hace 16 años
hace 16 años
Juan.., las salidas que posee el mt882, sean estas usb o ethernet son para el acceso a su web admin y la provición de internet. No están pensadas para que una u otra sea usada como switch. Juan un switch vale poco, lo mismo que una placa de red. Tenes estas opciones como validas. Si no queres switch, hay que instalar una segunda placa de red. Puentearlas por soft y usar cable cruzado. Pero la 2 solo recibe internet si la primera esta activa. No malo. Con el switch, solo funciona este y el moden de arnet...y las pc las encendes cuando quieras y en el orden de quieras, bueno no necesitas ningún orden. A este proyecto le tenes que sumar los cables, 2. Directos. Puede que tu plan de usb como in adsl y out placa de red funcione pero es una prueba. tienes que confirmarlo. Felices fiestas
arfjujuy
arfjujuy
195
hace 16 años
hace 16 años
Es más MGI, y todo por no pensar claro. Este moden rooter soporta la configuración rooting y bridge. Ruteador de internet y modo puente. Si uno lo pone en puente debe usar si o si su conexion lan para conectarse a otro moden o rooter de internet. Y la única manera de sacar internet del mt882 con su lan ocupada, es por su puerto usb. Por lo tanto debe funcionar correctamente en esta configuración. Sin temor a colapso. Pero de todos modos hay que cuidarlo de las altas temperaturas... gracias...
arfjujuy
arfjujuy
195
hace 16 años
hace 16 años
Cuentas claras conservan la amistad... Por favor quiero correjir la barbaridad que sugeri en los primeros post. Sugeri generar una conexión en puente, convencido de que este mt882 con su software instalaba un adaptador igual al como lo hace su hermano menor la hamburguesa. Este último requiere de soft PPPoE para concretar la conexión con la central. O sea un discador. Bueno, he aqui que el mt882 no requiere de este soft por soft ya que lo incorpora. Por ende la habilitación de su puerto usb es transparente en el sistema. Y no genera el adaptador que yo muy desajustadamente intentaba puentear con la lan. Es más este es inexistente. Ajaja, que lindo es ser humilde y reconocer los errores...herrero y cuchilo de palo. pd: jamás use el port usb.
