tendrias dos opciones, o elegis en conexion a internet, el autoconexion dhcp. y deshabilitas el dhcp le pones disable.
o sino elegis static ip, le das una direccion ip al router configurada a mano, que tenes que reservar desde el router anterior y luego en el dhcp lo habilitas pero en un rango superior de entrega de ip.
seria router internet, elegis reservar la ip 192.168.0.2, luego vas al router oficina, le decis que la ip es 192.168.0.2, que mascara tiene 255.255.255.0 y que los dns, y puerta de enlace es 192.168.0.1
luego en el dhcp del roouter oficina le decis que comparta a partir de la ip 192.168.0.70
y en el router internet le decis que comparta desde 192.168.0.3 hasta 192.168.0.65
el cable tendria que ser cruzado entre router, pero si es derecho igual funcionaria.
aca fijate en los colores, no le prestes atencion a los pares como esta marcado por que es otra cosa, vos tenes que guiarte por los colores, o sea dos normas A es un cable derecho, norma A y norma B es un cruzado
[img=http://img204.imagevenue.com/loc344/th_68848_cable-de-red-normas-t568a-t568b_1_122_344lo.jpg]
