Redes de Computadoras
como instalo un pc con 2 tarjetas de red para compartir red
samus111
hace 16 años
hace 16 años
Saludes a todos amigos de yoreparo, otra vez acudo a ustedes con la necesidad de consultarles un problemita del que no tengo ni idea de como solucionarlo. hace dos dias me conectaron una nueva linea de internet, pero esta cuenta con una antena la cual recibe el internet y la envia en una sola linea al pc, por lo que el provedoor no deja al usuario modems o routers ya a que no es necesario; el problema es que en mi casa pues hay dos pcs, y tengo dos soluciones, o comprar un router el cual tenga al menos dos salidas, o colocarle dos tarjetas a un pc principal el cual le comprata al otro. el primero por cuestiones de dinero me es dificil en estos momentos; y para la segunda solucion, el problema radica en que cuando conseguí la otra tarjeta de red, al instalarla e intentarla configurar, se me cae el internet y no puedo conectarme ni con la una ni con la otra; por fa ayudenme en esta, que direcciones ip y puerta de enlace debo escribir para poder tener al menos conexion con cualquiera dede las dos tarjetas en un solo pc, y luego como le hago para tomar una de las tarjetas de red como salida para que la señal la reciba el puerto de red del segundo pc....de antemano muchas gracias y saludos
alx80
alx80
1.291
hace 16 años
hace 16 años
aqui se me paso.. pero .. si no te funciona colocando el cale cruzado en su punta de normal en la ETH1 del Server.. y la punta Cruzada. en la t. de red de la PC2... intentalo al reves.. o sea punta cruzada. en ETH1 del server, y la punta normal en la PC2 suerte
samus111
hace 16 años
hace 16 años
muchas gracias alx80, en verdad que te agradezco mucho que te hallas tomado la molestia de indicar paso a paso como es el proceso, ya a que igual la solucion queda expuesta en la red para cualquier futuro que tenga el mismo problema, ya a que indague por san google sin hallar una respuesta concreta, solo me falta cruzar el cable, pues tengo un cable de 12 metros, pero gracias a Dios te tomaste la molestia de explicarme lo del cable cruzado, a lo que solo falta cruzar una de las temrinales y mandarlo a pinchar y listo, en tanto lo haga y constatemos que todo salió perfecto te avisaré....de antemano muchisimas gracias
alx80
alx80
1.291
hace 16 años
hace 16 años
si, si no es cable cruzado no servira.... y si es un cable de 12 metros te recomeindo ya un cable de categoria 5 por lo menos ya q tiene menos perdida e interferencia si puedes uno de categoria 6 mejor... el maximo es este de 6 asi q si pudiras de este mejor... esto evitara problemas futuros.... suerte y comenta como va cualquier cosa aqui estamos....
alx80
alx80
1.291
hace 16 años
hace 16 años
bien no espeficicas... ni caracteristicas de la PC ni las tarjetas de red,,,, y menos el Sistema ... sea Xp, Vista... o algun otro... y como lo lo haces... te lo dire en forma general.. para q tu la aplique a sus caracteriticas... aunque... Te recomiendo mas el swich o router... pero si no tines... para uno ... bueno como quiera se puede... va... 1.- primero.. instalar la segunda tarjeta de red en la pc... para ello solo dstaba el gabinete. y colocala en una ranura PCI. y listo... enciende la maquina... y q la reconocsca sola... (en dado caso q no coloca los Drives) 2.-(supongamos q tienes XP) ya q tienes las dos tarjetas de red.. conectadas... solo coloca el cable del internet.. en una de ella q lo vamos a llamar ETH0, como linux..... bien... por eth0 va a llegar la señal de internet a la PC q servira como SERVIDOR.. para q comparta el internert... y lo demas si quieres como Archivos. Impresoras.. etc... 3.- ya q estas navegando... vien en internet... q sabes q no tienes problemas.. ve a la siguiente ruta para ejecutar el asistente de configuracion de red--.. INICIO-TODOS LOS PROGRAMAS- ACCESORIOS - COMUNICACIONES - "ASISTENTE PARA CONFIGURACION DE RED" la primer ventana le das Siguiente... segunda otra vez Siguiente bien en tu caso como tienes dos red pude variar.. al principio te puede decir.. q existe un dispositivo sin conectar el caso de ETH1, q es la segunda tarjeta de red... le das ignorar y contiunuar o siguiente.,., en el METODO de COMUNICACION, selecciona la primera opcion.. ESTE EQUIPO SE CONECTA DIRECTAMENTE A INTERNET, LO DEMAS EQUIPOS DE MI RED SE CONECTAN ATRAVEZ DE EL... siguiente.... igual, dependiendo te puede decir... q selecciones el dispositivo para conectarte a internet... Recuerda en este caso estamos trabajando con ETH0 para internet y ETH1 para compartir el interner con otro equipo... siguiente... liges... DESCRIPCION DEL EQUIPO... Y NOMBRE DEL EQUIPO SIGUIENTE,,,, GRUPO DE TRABAJO... " ELIGE EL MISMO PARA LAS DOS ." PR DE FAUL APARECE INICIOMS PUEDES CAMBIARLO A PANCHO, LOLO, JUAN, MEMO... TC.. COMO GUSTES.... SIGUIENTE COMPARTIR ARCHIVOS E IMPRESORA... siquiere esto sile q si y siguiente sino .... ya sabes.... y listo... te aparece si deceas hacr un diquet con la configuracion sile q no crear y siguiente y finalizar... posiblemente tengtas q reiniciar... con esto ya compartiste el internet del q seria SERVER a la otr por medio de ETH1 , ahora hacer lo propio con la otra igual--- coloca el cable cruzado con la punta normal en ETH1 y la punta cruzada en la tarjeta de red de la PC2 INICIO - TODOS LOS PROGRAMAS. ACCESORIOS- COMUINICACIONES - "ASISTENTE PARA CONFIGURACION DE RED" igual todo... siguiente siguiente.. en las opcion de METODO DE COMUNICACION AQUI eliges a diferencia del primero en es te es la segunda opcion ESTE EQUIPO SE CONECTA A INTERNETATRAVES DE UNA PUERTA RECIDENCIAL. O ATRAVES DE OTRO EQUIPO DE LA RED... igual siguient... eiguiente.... pones, DESCRIPCION DEL EQUIPO,,, (NO IGUAL AL PRIMERO), NOMBRE DEL EQUIPO (NO IGUAL AL PRIMERO) siguiente NOMBRE DE LA RED. a A QUI SI IGUAL Q LA PRIMERA... POR DE FAUL ES "INICIOMS"... siguiente... Activas la comparticion de impresoras y archivos.. q te lo recomiendo en los dos caso... y siguiente listo... q no hacer le disquet y finalizar.... posiblemente tengas q reiniciar la pc... bien...yaquedo todo... ya podras iniciar en internet. a para q haya comunicacion de una maquina a otra necesitaras un cable CRUZADO de RED... no es el con la configuracion ordinara... de (blanco-naranga, naranga, blanco-verde, azul, ablanco-azul,verde, blanco-cafe, cafe) de hecho solo uno.. en un lado del cable Va asi.. del otro lado se cruza dos cables.... se cambia el lugar del NARANGA por el VERDe... en la imagen viene.. en un extremo es normal del otro es cruzado... de esta forma tendras comunicacion las maquinas entre si... cabe aclarar q necesitas primero el cable si no de nada te servira q hagas lo otro.... espero entiendas y suerte cualqueir cosa ya sabes..,,.. en la imagen checa de PC a PC como es y de PC a HUB o Swich o ruter...
