Redes de Computadoras
dudas y problemas con wi fi
gejota
gejota
611
hace 17 años
hace 17 años
hola, compre un router linksys con wifi, hice todo como marca el manual. Conecte el router, con el cable al modem adsl de speedy y a la pc de escritorio. Puse en la placa de red que detecte todo automaticamente, encendi los dispositivos y la pc. Abri el internet explorer puse 192.168.1.1 entre a la configuracion del router, puse DHCL automatico, entre a la configuracion wifi, cree el nombre de red y la contraseña, configure la seguridad (WAP) aplique los cambios, reinicie y ahora les cuento mi problema: -Por que tengo que loguearme en speedy para entrar a internet, cuando se que se puede entrar sin loguearse. -Si apago la pc principal, las demas tienen internet igual? -Traje una notebook HP con win xp y tarjeta inalambrica incorporada, detecta la señal del router porque reconoce la red que configure en el router, pero no se conecta a internet. Tengo que loguearme con el usuario y contraseña de speedy tambien?? O es que tiene que entrar automaticamente?? -Ultima: yo no quiero hacer una red para compartir datos o impresoras, sera que tengo q hacer la red para tener internet en todas las pc?? -Se que algo hice mal porque en otras oportunidades, con los routers no hacia falta loguearse para entrar a internet y cualquier pc que conectara al router, tenia internet sin necesidad de configurar nada, incluso las notebooks con wifi. Bueno espero que me puedan dar una manito en esto, cualquier consulta adicional de la configuracion que hice me la piden.Saludos.
ROGELUNA
ROGELUNA
1.251
hace 17 años
hace 17 años
cuando configuraste la red wifi agrgaste una contraseña, esa es la que tienes que usar para conectar equipos wifi, o vulvela a configurar sin contraseña y se conectaran todos los equipos automaticamente.
gejota
gejota
611
hace 17 años
hace 17 años
lo raro es que la notebook reconoce la red wifi que configure en el router, incluso con contraseña y todo, el tema es que cuando intento navegar en internet me da la pantalla de no conectado, como si no hubiese internet.
bubytres
bubytres
21.847
hace 17 años
hace 17 años
tenes que crear en el router el discador de speedy, tenes que decirle que utilizas una conexion PPPOE, con tu usuario, contraseña, etc- por eso te pide usuario en cada pc, por que esta mal configurado, asi configurando el pppoe tenes que tener internet en todas las pc, ya que activando el dchp del router te va a dar ip a todas las maquinas, solo podes tener problemas con el vista pero eso seria por un tema de firewall o permisos, pero proba eso. en la parte de adsl, o wan configura el PPPOE
gejota
gejota
611
hace 17 años
hace 17 años
bubytres, funciono lo que me dijiste, entro a internet sin loguearme y cada pc que conecto al router tiene internet automaticamente. Bien, ahora mañana pruebo la conexion inalambrica con la notebook, si sale bien te doy la doy como solucion. Gracias.
gejota
gejota
611
hace 16 años
hace 16 años
bueno señores yo estaba haciendo todo bien, el problema era del router, la parte wifi , asi que lo cambie y santo remedio. Me queme la cabeza tratando de resolver el problema y resulta que en lo que mas confias termina siendo el problema.
