hace 17 años
hola. soy un poco nuevo en esto, la verdad que tengo un problema al que no encuentro solucion.
Tengo en mi casa el modem Huawei SmartAX Mt882 que es el que da Arnet, este modem nos da la opcion de poder conectar la maquina mediante calbe de red o atraves de un puerto USB.
En mi caso tengo dos maquinas, las cuales tengo conectadas las dos al mismo modem...
EL problema es el siguiente, conecto mi maquina por cable USB y la otra mediante cable de red de 2 metro de largo, configure todo y andan de diez las dos. Es mas coloque en ambas maquinas programas de descargas como el utorrent, ares y la verdad que anda muy bien... El problema es que una de las maquinas tiene que estar a 35 metros del modem... la cual la conecte por calbe de red.
Cuando conecto esa maquina que esta a 35 m, me aparece lque la CONEXION ES LIMITADA O NULA...
El cable tiene 35 m y no hay curbaturas agudas en el trayecto del mismo ni tampoco cables de alta tension cerca, fue testeado de manera de asegurar que funcione bien, y lo arme igual al que trae el modem (derechoo).
Ya prove asignandole manualmente una ip y todo eso. y nada...
Puede ser que este modem no llegue a tirar buena señal apartir de los 35 m ?
Que me conviene hacer en este caso?
Desde ya muchas Gracias.. muy bueno el Foro
Nicolas
