Redes de Computadoras
no se ven maquina win xp y 98
frajav
frajav
21
hace 20 años
hace 20 años
resulta que tengo una red de 9 maquinas que estan de la sig manera. una con win nt server 4 con win xp 2 millenium 2 win 98 resulta que de una maquina con win xp quiero instalar en esta una impresora que viene de otra con win 98 en este ( 98 esta compartida esta impresora en red ), cuando entro a entorno de red desde xp para visualizar los recursos compartidos de la que tiene 98 me dice que no se ha podido accesar que me ponga en contacto con el administrador de red para los permisos o algo asi..y por consiguiente no puedo instalar la impresora de 98 sobre xp, mas sin embargo desde el mismo xp ingresos a la otra maquina con 98 y si veo todos sus recursos compartidos. al igual que de otra maquina a la de 98 si ingreso perfectamente bien.. luego entonces el detalle esta entre esas dos maquinas. la conexion se hace con switch y el internet compartido con un router todas tienen ip dinamicas... como le puedo hacer para instalarme esa impresora que a fuerza mi jefe quiere que imprima desde xp en esa de 98.. gracias y tambien para ver desde xp aquella con 98????
Turrete
hace 20 años
hace 20 años
Asegurate primero que la pc que tiene 98 con la impresora tenga habilitado el NetBios sobre TCP/IP. Una vez que este habilitado o si ya lo esta y obviando que tenga compatir impresoras y archivos habilitados y esten en el mismo grupo de trabajo.... proba entrar desde el xp. Caso contrario proba ingresar directamente al nombre NetBios, o sea, si la pc del 98 se llama "pc98-01" en el Xp tenes que ir a Inicio / Ejecutar / //pc98-01/nombredelaimpresora que se encuentra compartida, si esto todavia no funciona, proba de mapear alguna carpeta dentro de la pc con 98 y proba denuevo. Decime como te fue, y hacemos mas pruebas. Saludos.
frajav
frajav
21
hace 20 años
hace 20 años
resulta que cuando pongo ips fijas ya no entran las maquinas a internet a pesar que le pongo la misma puerta de enlace perdeterminada como le puedo hacer para que con una conexion dsl echa con un modem router y compartido las maquinas con un hub simple se puedan tener las ip fijas sin se que se afecte la conexion a internet..... porque cuando estan dinamicas si entra a la red y al internet al reves no gracias
Silvio
Silvio
1.814
hace 20 años
hace 20 años
Primera desactiva el DHCP de tu router y fijate en el Status de Conexion del Router cuales son las dns de tu ISP y agregalas en la configuracion de tus terminales junto con el Gateway.
