Redes de Computadoras
para 2 pc independientes
lauga01
hace 20 años
hace 20 años
Hola! tengo dos pc conectadas a una red con router...el problema es que no se como hacer para que sean independientes, en el sentido que no tenga que encender una para ver las carpetas compartidas en la otra...eso es lo que me esta pasando ahora...gracias Lau
rlcanabal
hace 20 años
hace 20 años
Primero debes dejar de compartir las carpetas haciendo clik en Mi PC escoges el disco duro clik derecho del mouse y escoges propiedades luego escoges compartir y le selecionas dejar de compartir las unidades y le das aceptar O.k me comentas
mauricio neira
hace 20 años
hace 20 años
hola, si lo entendí bien, lo que quieres hacer es poder entrar a la carpeta de un equipo sin tener que encenderlo???. Lo unico seria que copiaras la informacion que necesitas al equipo que enciendes. hasta pronto
lauga01
hace 20 años
hace 20 años
Gracias por sus respuestas, pero probe lo que me dijeron y no funciono, no se como puedo hacer...gracias igual! Lau
