Redes de Computadoras
ip externa de un modem arescom 1000?
hnoe_41
hnoe_41
44
hace 20 años
hace 20 años
saludos, como consigo la ip externa de una pc de una red ya que tengo una pagina web y quiero elevarlo a internet, tengo el servidor basico instalado el cual me permite verlo en la red interna sin problemas, es una banda ancha un arescom nedsl 1000 la clasica ip de estos es 192.168.1.1 la pc tiene ip 192.168.1.2 en el internet me muestra la ip de internet que es cambiante o ip dinamica que al ponerlo http://200.3.7.12 no lo encuentra telefonica no da datos no saben o se asen los locos para seguir haciendo negocios con los dominios. he revisado datos y post diversos donde me indica que el modem arescom es el que hace la conexion de la ip que se me asiga para poder servir (elevar a internet) mi pagina. la pregunta es como condigo el ip externo ya que mi servidor me muestra 192.168.1.2 que es la ip de mi pc y necesito la ip externa... espero pronta respuesta ya que deseo poner mi web en internet sin tener que pagar otra empresa... saludos..
hnoe_41
hnoe_41
44
hace 20 años
hace 20 años
ENTENDI ERQUETERFECTO MUY AMABLE AHORA VOYA VER LA CONFIGURACIOND EESTE ARESCOM 1000 PUERTO 80... GRACIAS
gamba47
gamba47
4.274
hace 20 años
hace 20 años
Poneme que te di la solucion si es que te ayude, o no me lo merezco??? jejejej salu2
gamba47
gamba47
4.274
hace 20 años
hace 20 años
La ip externa que vos tenes va cambiando, por eso ninguna empresa te lo va a decir........ para tener una ip fija debes pagar un plan mas caro, cosa que no creo que te convenga. Si tu idea es tener un servidor web en tu red interna y que se vea para afuera debes redireccionar el puerto 80 en el modem que tenes para que cuando pongas tu ip externa vaya a la pc que vos le indiques dentro de la red. El problema que tenes es que cuando pones tu ip externo (que es correcto) no encuentra en el puerto 80 el servidor web que tenes, pensa que al tener el router el mismo funciona como una especie de firewall, dado que los puertos por si solos no conducen a ninguna maquina (el modem no tiene nada esperando en los puertos). Esto que te pasa a vos pasa con cualquier otro programa que utilice algun o algunos puertos en especial, como ser el eMule por ejemplo. Por eso debes hacer lo que te digo, asignarle al modem que cuando entren al puerto 80 (de tu ip externa) vaya directamente a un ip de la red interna, en tu caso 192.168.1.2 para que ahi si encuentre lo que buscas. Es algo asi como pedirle que cuando tocan el timbre vaya a una casa en especial, no que suene al pedo y nadie lo escuche...... En lo que no te puedo ayudar es como configurar el modem para que te redireccione el puerto 80 (sinceramente no lo he usado nunca, cada uno tiene su forma de configurarse), solo te puedo tirar palabras que te pueden servir para identificar a donde tenes que entrar. Busca las palabras "port forwarding" "port mapping" "redirecting" hay 7000 mas pero no me las acuerdo todas, busca en el menu que trae el modem para configurar todo lo relacionado con el mismo, como ser la contraseña, el usuario, desde este mismo lugar encontras lo que te digo. Casi siempre se entrar por http, poniendo http:\192.168.1.1 y el nombre de usuario y administrador........ salu2 y suerte, Emiliano.
