Redes de Computadoras
conexion de internet de ONO
fernandoinblack
hace 17 años
hace 17 años
Hola chicos vivo en españa y quería comentarles que tengo un problema de conexión de internet con la compañía ONO, resulta de que me los instalaron se corta de manera repetida en intervalos aleatorios es decir cuando le da la gana, por ejemplo se corta cada 5 minutos o al minuto, puede tardar en volver 3o segundos o 20 minutos, eso no me deja hacer nada, en una hoar se pueden cortar hasta 20 veces en intervalos variables, han venido tecnicos pero no dan con el problema, me cuentas historia de troyanos y demas, como si uno fuera un neófito en el tema, es mas la falla paso delnate de los técnicos que mandan y nada, no saben que pasa, cada vez que ocurre esto las luces del cable modem se quedan estáticas y de alli se apagan las luces de send y receive, la marca del modem es cisco, cabe mencionar que sucede tanto cuando me conecto inalambricamente como por cable de red, hice una captura de pantalla cuando se me corta la conexión y el modem tira un reporte ver si alguno de ustedes pueda saber que pasa... yo pienso q es la mala señal del proveedor,... chicos ustedes me diran graciasss [color=blue:a8577c3e32]titulo editado. mauri19877[/color:a8577c3e32]
SonyBlu
SonyBlu
205
hace 17 años
hace 17 años
Y digo yo, has probado con otro pc o un portatil?? A veces los pcs tambien crean conflictos en la red.
fernandoinblack
hace 17 años
hace 17 años
si ya probe con otra pc, la misa tiene xp y la otra vista y tambine con una terver con xp por wifi y cable y lo mismo han venido tecnicos y hoy vino cambiaron el modem y lo mismo, y paso delante de ellos y nada de nada no saben que es,
