Redes de Computadoras
Como Denegar Acceso Remoto
germangelv
germangelv
1.151
hace 17 años
hace 17 años
Hola colegas, hace muy poquito me sorprendio una tonta alarma de Antivirus (NOD32), por la cual como siempre lo hace ACLAMA un Autorun.inf que quiere meterse en mi PC. Como es clasico y estoy aburridisimo de los Virus de PenDrives ya ni importancia le doy y limpio el mismo. ¿Bien, pero que pasa si la llamada ALARMANTE del NOD32 se hace en base a 1 IP? ¿Bien, calculo que deberia estar dentro e mi red? Bien, pues esta llamda no lo esta, ya que no es una IP Privada, sino Publica! Configuracion que tengo. Conexion de Telecentro IP: 190.55.183.230 (Actual, si me desconecto cambia) Dominio de Telecentro de las IPs: cpe.telecentro.net.ar DYNDNS: germangelv.dyndns.org (¿Que problema no?) Router: WRT54G-LA Configuracion Local: DHCP IP Rango 192.168.1.34 x 5 clientes osea la 35/36/37/38 PC Conectadas a la red 2, 192.168.1.34/36 IP Remota que se metio en mi PC: 190.55.26.42 Quien la detecto: NOD32, por un tonto Virus en el Autorun en un Supuesto Disco C: 190.55.26.42\C\Autoruninf sta infectado con INF/Virus. bla bla bla Captura adjuntada del NOD Por si las dudas, hice un Ping para saber que tan cerca esta esa IP y casualmente esta my cerca: C:\Documents and Settings\Administrador>ping 190.55.26.42 Haciendo ping a 190.55.26.42 con 32 bytes de datos: Respuesta desde 190.55.26.42: bytes=32 tiempo=1090ms TTL=82 Respuesta desde 190.55.26.42: bytes=32 tiempo=716ms TTL=82 Respuesta desde 190.55.26.42: bytes=32 tiempo=1152ms TTL=82 Respuesta desde 190.55.26.42: bytes=32 tiempo=344ms TTL=82 Tracert: C:\Documents and Settings\Administrador>tracert 190.55.26.42 Traza a la dirección cpe-190-55-26-42.telecentro.com.ar [190.55.26.42] sobre un máximo de 30 saltos: 1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1 "Mi Router" 2 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud. "¿Quien es?" 3 6 ms 9 ms 9 ms pc1.telecentro.com.ar [200.115.195.1] "Telecentro" 4 189 ms 19 ms 168 ms cpe-190-55-26-42.telecentro.com.ar [190.55.26.42] "Persona Mala" Bien, esto es lo que Yo pude rescatar con lo poco que se, Diganme los pasos a seguir, ya que no se que hacer y tampoco no se como proceder en esta situacion, No se si el Leyo el DYNDNS o simplemente es una casualidad. Por otro lado el DYNDNS esta en el Router configurado, por si las dudas ayude en algo Saludos y espero Respuestas Interesantes, asi aprendo mas cositas para enfrentarme a estos inconvenientes tecnicos...
MAURI19877
MAURI19877
5.125
hace 17 años
hace 17 años
eso lo solucionas con un cortafuegos. dos cosas: casi todos los routers (por no decir todos) tienen un cortafuegos interno, habilitalo. segundo. pone un cortafuegos en cada pc, zone alarm es muy bueno y gratuito. el antivirus solo detecto el virus, pero si usas windows tenes todos los puertos abiertos al mundo. porque nod es antivirus. con eso ya te explique todo. suerte.
germangelv
germangelv
1.151
hace 17 años
hace 17 años
Ja ja ja, tenes razon!!! Es mas luego con patientia, Me baje el WHOIS y mapie de uien era esa IP/Luego desde el WRT54G Mapie cuantas y cuales IPs/ Aleatorias se mandaban a esa PC, Luego me di cuenta que era siempre al SYSTEM PROCESS Y por el Puerto 445. Lei un Poco y me encontre con las tipicas vulnerabilidades. Bloquier Todo desde Router y Listo. Grax y va la Solucion
