Redes de Computadoras
vnc no veo el server
german13
hace 17 años
hace 17 años
Hola tengo una pequeña red hogareña de dos pc conectadas por medio de un router Encore Ethernet con Firewall que recibe internet a traves de un modem Huawei. Instale el VNC enterprise edition y active el server en mi maquina pero cuando voy a la otra para ver si puedo acceder remotamente a la mia me dice que el tiempo de conexion termino, o sea, no me puedo conectar. Como el Ip que tengo es dinamico cree mi host en No-Ip. ¿ Puede ser que el firewall del router este interfiriendo? ¿ COmo puedo hacer para solucionarlo? Muchas gracias.. Saludos [color=blue:caacb6a261]titulo editado. mauri19877[/color:caacb6a261]
german13
hace 17 años
hace 17 años
Gracias amigo, si en el router mapie los puertos del VNC con los de mi IP y ahora funca. Saludos
MAURI19877
MAURI19877
5.125
hace 17 años
hace 17 años
fijate que tus pcs esten en red por grupo de trabajo, asi deberia de funcionar local, el firewall podes desabilitarlo en el router, en la zona de wan generalmente para probar si es eso. despues lo volves a activar. lo que podes necesitar es tal ves mapear puertos. no creo que en esta situacion, pero si no te funciona lo de antes probalo. en el foro hay mucha informacion de como se hace, utiliza el buscador. como dato te digo que es una tablita que tiene el router, donde pones el puerto, (tenes que averiguar cual usa vnc) y pones la ip de la maquina al que queres acceder, entonces cuando te quieras conectar por ese puerto, lo reenvia el router a la pc con esa ip, de principio no precisas el no-ip siempre y cuando sepas la ip a cual queres conectarte. de todas maneras si instalaste el no-ip en una pc no va a funcionar correctamente, casi todos los routers ya traen el dyndns pero desconosco si tambien traen no-ip, lo que quiero dejar claro es que tiene que tener ese servicio el router, no una pc.
