Redes de Computadoras
problema con red entre dos pc (conectividad nula)
elcosta
hace 17 años
hace 17 años
buenas, como va? les comento mi problema hace como 4 meses configure una red domestica entre dos computadoras, la mia se conecta directamente a internet por un bridge de adsl y la de mi padre se conecta a travez de la mia. todo andaba bien hasta el otro dia que desarme mi pc para limpiarla, ahora mi pc ( el servidor ) anda bien pero en la de mi padre aparecen las dos pantallas con un cartelito de exclamacion y dice " conectividad limitada o nula " y no tengo acceso a internet, las dos tarjetas de red prenden los led y todo. hice un ping entre las dos y dice q se pierde el 100% de los datos, estuve revisando y en la de mi padre no le asigna puerta de enlace predeterminada ni servidor de dns. probe reconfigurar varias veces la red pero no anda ya no c q pueda ser bueno espero q me puedan ayudar. gracias de antemano
Armando almarales
hace 17 años
hace 17 años
Hola. Ya probaste en la pc de tu padre haciendo ping a 127.0.0.1 ?
elcosta
hace 17 años
hace 17 años
recien fui y lo hice, todos los datos fuero recibidos. esto q quiere decir ? como puedo solucionar el problema? gracias
Armando almarales
hace 17 años
hace 17 años
Bueno, Si recibiste todos los datos, quiere decir que la tarjeta de red esta buena. Probablemente entonces tu problema este en el cableado. Revisa en las dos la configuracion entrando en el dos y ejecutando ipconfig /all para ver como estan las configuraciones de los ips y gateways, y si todo anda bien, seria bueno revisar el cable.
daniel zanella
hace 17 años
hace 17 años
En la de tu padre carga a mano los mismos DNS que en la tuya y como puerta de enlace coloca tu direccion IP Suerte
elcosta
hace 17 años
hace 17 años
bueno mire en el ipconfig /all y parece todo normal Configuración IP de Windows Nombre del host . . . . . . . . . : ANDRES Sufijo DNS principal . . . . . . : Tipo de nodo . . . . . . . . . . : desconocido Enrutamiento habilitado. . . . . .: No Proxy WINS habilitado. . . . . : No Adaptador Ethernet Conexión de área local 3 : Sufijo de conexión específica DNS : Descripción. . . . . . . . . . . : NIC Fast Ethernet PCI Familia RTL813 9 de Realtek Dirección física. . . . . . . . . : 00-D0-F8-3F-68-64 DHCP habilitado. . . . . . . . . : No Dirección IP. . . . . . . . . . . : 192.68.0.1 Máscara de subred . . . . . . . . : 255.255.255.0 Puerta de enlace predeterminada : Adaptador Ethernet Conexión de área local 2 : Sufijo de conexión específica DNS : Descripción. . . . . . . . . . . : NVIDIA nForce Networking Controller Dirección física. . . . . . . . . : 00-1D-60-B4-55-7B DHCP habilitado. . . . . . . . . : No Autoconfiguración habilitada. . . : Sí Dirección IP de autoconfiguración : 169.254.24.36 Máscara de subred . . . . . . . . : 255.255.0.0 Puerta de enlace predeterminada : Adaptador Ethernet Hamachi : Sufijo de conexión específica DNS : Descripción. . . . . . . . . . . : Hamachi Network Interface Dirección física. . . . . . . . . : 7A-79-05-D0-AD-08 DHCP habilitado. . . . . . . . . : No Autoconfiguración habilitada. . . : No Dirección IP. . . . . . . . . . . : 5.208.173.8 Máscara de subred . . . . . . . . : 255.0.0.0 Puerta de enlace predeterminada : Servidor DHCP . . . . . . . . . . : 5.0.0.1 Concesión obtenida . . . . . . . : jueves, 10 de julio de 2008 23:31:20 Concesión expira . . . . . . . . .: viernes, 10 de julio de 2009 23:31:20 Adaptador PPP adsl : Sufijo de conexión específica DNS : Descripción. . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface Dirección física. . . . . . . . . : 00-53-45-00-00-00 DHCP habilitado. . . . . . . . . : No Dirección IP. . . . . . . . . . . : 190.132.251.42 Máscara de subred . . . . . . . . : 255.255.255.255 Puerta de enlace predeterminada : 190.132.251.42 Servidores DNS . . . . . . . . . .: 200.40.220.245 200.40.30.245 NetBios sobre TCPIP. . . . . . . : Deshabilitado probe eso de poner como puerta de enlace mi ip y poner el mismo dns, pero sigo sin acceso a internet. ahora no aparecen mas las dos pc en la barra de tareas podra ser el cable? no creo q se aya jodido por desenchufarlo nomas.
Armando almarales
hace 17 años
hace 17 años
Valla, es raro que aun con el consejo de zanella no te halla funcionado. Bueno, ya probaste si existe conexion desde el modem hasta la pc de tu padre? No habia leido de que estabas usando tu pc como especie de suiche. Prueba conectando el modem directamente hacia la de tu padre... Chequea tambien que ambas tengan la misma mascara, el mismo nombre de dominio y que el cable sea del tipo cruzado (cosas obvias pero por si las moscas). Si la de tu padre se conecta directamente, puede que el problema sea asunto de ips, por parte del isp posiblemente, algo que aqui en venezuela es comun.
elcosta
hace 17 años
hace 17 años
probe conectar directamente el adsl a la de mi padre y anda perfecto, si configuro la red para q asigne los ip automaticamente me pone el ccartel de conectividad limitada o nula y si configuro todo yo osea mi ip como puerta de enlae en la otra y el mismo dns y mascara de red no directamente no aparece nada.
elcosta
hace 17 años
hace 17 años
si es un cable cruzado, la red andaba antes. probe hacer eso q decias, cuando quize hacer el puente me cortaba la internet de la mia tambien (10.0.0.1). igual no pude hacer q anduviera. cuando lei lo del manotaso xD me acorde q prendi la maquina y habia quedado mal puesta la tarjeta de red, salida a por la mitad del pci. fue desde ahi q dejo de andar se abra jodido la tarjeta?
luis andretti
hace 17 años
hace 17 años
Inserta bien la tarjeta en el PCI y te aseguras en el administrador de dispositivos halla sido reconocida, ya una vez inserte a medias la tarjeta y menos mal no le paso nada. suerte.
MAURI19877
MAURI19877
5.125
hace 17 años
hace 17 años
fijate si podes probarla en otra pc esa placa para asegurarte que este funcionando, actualmente confio que la dejaste bien conectada :D
elcosta
hace 17 años
hace 17 años
ejjeje desde q inicie el thread esta bien colocada la tarjeta. si le paso el adsl por esa tarjeta ( la q quedo mal conectada ) y anda bien eso quiere decir q la tarjeta esta bien o puede q ande bien para eso y no para la red?? yo creo q si anda bien para una cosa deberia para la otra cosa pero ya no c q pueda ser -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- probe conectarme al adsl desde la tarjeta q podria estar jodida pero se conecto y anda bien al parecer, y la detecta bien en administrador de dispocitivos
MAURI19877
MAURI19877
5.125
hace 17 años
hace 17 años
primero no sabia que eras uruguayo. :wink: segundo funciona igual con cable cruzado porque lo detecta el brdige y cambia la configuracion automatico. para eliminar todas las conexiones, te vas a panel de control, conexiones de red, pincha y suprimir cada una. si le pones mascara 255.255.255.0 ya no las vas a tner en red, deja la que tenes. tenes un kaperski, por casualidad ese no tiene cortafuegos verdad? y en caso de tenerlo probaste desabilitarlo? la conexion de area local 2 sigue teniendo APIPA, le diste reparar a la conexion?
MAURI19877
MAURI19877
5.125
hace 17 años
hace 17 años
lo tuyo es problema de configuracion, aparte de estar limpiando la pc, parece que se te paso un manotaso ahi :wink: lo mejor es volver a configurar todo de nuevo. cuando tiraste el ipconfig/all hay un par de cosas que llaman la atencion. en la conexion de area local 3 tenes una ip 192.68.0.1 no esta mal esto, pero teniendo en cuenta que todos ponene 192.168.0.1 si configuras esta red en la otra placa no vas a tener red. la conexion de area local 2 tiene ip 169.254.x.x eso es apipa, se configura solo cuando inicia el sistema si no tenes una ip, porque una tiene que tener. configura tu primera placa para que agarre la ip de tu probeedor, cuando estes seguro que anda, te vas a la segunda placa, le pones una ip fija, ponele la 10.0.0.1 te vas a la placa de la otra pc. y le pones ip 10.0.0.2 ahi ya estan en red. en la primera pc (10.0.0.1) pones como puerta de enlace la ip 10.0.0.2 y en la segunda (10.0.0.2) pones la ip del primero, 10.0.0.1 para asegurar conectividad. ahora pone dns de tu probeedor en la configuracion de las dos placas que estas configurando. despues te vas a la pc que tiene dos placas, conexiones de red, pinchas las dos, click derecho crear puente. si todavia la segunda pc no navega, en conexion de red corres el asistente de red, ahi entre las opciones tenes este equipo sale a traves de otro, elejis esa y le pones la ip si te la pide, eso tiene que funcionar. pd. es un cable cruzado verdad?
MAURI19877
MAURI19877
5.125
hace 17 años
hace 17 años
si definitivamente esa placa esta andando bien, pero yo sigo diciendo que es tema de configuracion, la pc de tu padre nunca va a captar una ip dinamica porque no tiene conectividad con el que esta repartiendo ips, tenes que ponerle una ip dentro de las misma red que esta la otra placa, la que le pasa el internet a la de tu padre. poneles una ip fija, mismo grupo de trabajo, poneles los dns y como puerta de enlace la ip de la otra placa, configura el asistente como te dije, y despues de cada operacion repara la conexion haciendole click derecho desde el icono de conectividad limitada o nula, asi tiene que andar, y asegurate que el cable que usas para conectarte, el cable cruzado este funcioanndo bien, aparte, tiene que tener los 8 cables bien prensados por las chapitas del conector, tienen que llegar bien hasta el fondo, y el forro del cable tiene que estar prensado por el conector, sino esta mal echo y puede desencadenar que no funcione. acordate que vos probas con un cable directo para ver si la de tu padre recive internet, pero al ser un cable cruzado el que conectas entre las dos pcs, como lo probaste?
elcosta
hace 17 años
hace 17 años
bueno primero en cuanto a lo de como probe ahora q me puse a pensar es raro conecte el cable cruzado q une las dos pc al bridge de adsl, anda perfecto mira hice lo q me dijiste pero no anda: configure en mi pc, la tarjeta q se conecta con la de mi padre: puse ip 10.0.0.1 mascara 255.0.0.0 y puerta de enlace 10.0.0.2 el servidor dns 200.40.220.245 200.40.30.245 en la de mi padre: ip 10.0.0.2 mascara 255.0.0.0 y puerta de enlace 10.0.0.1 el servidor dns 200.40.220.245 200.40.30.245 ya no aparecen los iconos de conectividad ( ni nula ni el normal ) y sigue sin andar probe mascara de red 255.255.255.0 pero tampoco dejo unas capturas de : ipconfig /all : [URL=http://img155.imageshack.us/my.php?image=servidoripconfigallfy9.jpg][/URL] config de la NIC: [URL=http://img225.imageshack.us/my.php?image=servidormt7.jpg][/URL] hay alguna manera de eliminar todas las redes q cree, sin formatiar ?? osea como arrancar de cero gracias
elcosta
hace 17 años
hace 17 años
bueno le comento q deje todo como habia mostrado en el post anterior con la mascara de red 255.255.255.0 y las ip fijas como me dijeron. se me dio por probar denuevo pasarle la internet directo a mi padre, al volver a conectar todo como para q funcione la red empezo a andar. supongo al desconectar y volver a conectar tomo la verdadera config q le di. bueno no estoy seguro pero otra no hay. muchas gracias por la ayuda saludos
