hace 17 años
Buenas....
es muy facil....
el router que tiene es inhalambrico??????,, lo primero es configurarlo con un cable de red al pc alambricamente.... dependiendo el router tiene que abrir una pagina web y el la direccion escribir 192.168.1.1 o 192.168.0.1 te pide usuario y contraseña lo normal es user: admin y sin contraseña o tambien admin de contraseña.........cuando entre a la configuracion del router lo unico que hay que configurar es nombre y contraseña para entrada al router y cambia r la contraseña de administracion del router..... para que nadie externo pueda cambiarlo.....tener en cuenta el dahcp y lo fija o va automatico "mejor aumaticoguarda" guarda configuracion y sale. ,,,, puede ya probar la conexion del portatil al router inhalambrico,,, debe encontrar el nombre que le dio al router...... y se conecta con la contraseña que le asigno.
Si tiene el modem ya con internet y conectado aun pc directamente lo que hay que hace es colocar el cable de red al router -no en wan- sino en uno de los puntos de salida normalmente tienen 4......y de otro de esos puntos con otro cable al pc -verifica que tenga internet el pc alambrico-,,,, y deacuerdo a la configuracion de ip que tenga su pc alambrico le deja la misma ala tarjeta de red inhalambrica del portatil y ya deberia tener internet en los dos pc`s
espero le sirva
para la configuracion de usuarios y contraseñas debe verificar el manual del router inhalambrico
