Redes de Computadoras
red con 6 maquinas
mdg
mdg
mdg
31
hace 17 años
hace 17 años
hola foro: tengo 6 computadoras tengo que armar una red. Todas tiene windows xp, para que todas compartan internet y armar un c iber.- el servicio de internet es de una empresa de television por cable, he probado con dos pc y una si navego por internet y la otra no.- lo hice de esta manera modem.............................swicht.......................cable utp derecho pc1 .........................cable utp derechopc2 una pc navego tranquilamente y la otra no, me da un mensaje conexion de red nula o limitada.- con los componentes que cuento es un swict mas las 6 pcs y el servicio.- si alguien me podria guiar yo tenia pensado hacer asi: modem............................swicth....................................pc1, pc2, pc3,pc4,......pcn.- todo conectado con cable de red derecho, en cuanto a la configuracion, tcp/ip.......propiedades..........asignar direccion ip automaticamente.- asignar servidor dns automaticamente.- desde mi humilde punto de vista creeria que esta bien, pero ustedes son los expertos me podrian explicar si me equivoque en algo o falto algo mas, todas las maquinas que estan conectadas a un swicth tienen internet independientemente. Me conviene agregar las direcciones ip automaticamente o es un problema de la placa de red.- Me conviene agregar un router: modem.....................router..................swicht.....................pc1, pc2, pc3, pc4, pcn, etc.- que me aconsejan, disculpen por mi ignorancia saludos
Entafe
Entafe
2.196
hace 17 años
hace 17 años
Hola mdg: Casi con total seguridad el router al que estas conectando las 5 computadoras, esta habilitado para tener una sola IP publica, lo que es decir que tu proveedor de internet solo te asigna una IP para un solo equipo. Consultalo con el proveedor de internet. Un saludo Brownerman
luis andretti
hace 17 años
hace 17 años
Intercambia el cable utp directo entre las pcs para determinar si no es la construccion del cable el que esta dando problemas, tengo 5 pcs conectadas en red mediante modem y funcionan de lo mas normal, solo que he configurado manualmente sus direcciones IP, dudo lo de la IP publica, esta solo es la direccion de ruteo hacia otros routers y lo que se va a configurar es en base al gateway que suele ser 192.168.1.1 , es decir la red interna.
kaiser10
kaiser10
100
hace 17 años
hace 17 años
Si te marcan conexion limitada o nula es que o el servidor dhcp del router ( imaginando que tengas conectado un router) no te asigna las ip y te está asignando la Apipa del windows (169.254.0.0 -169.254.255.255).. Mira la configuración del router, amplia el ambito del dhcp, quizas solo lo tengas activado para 4 direcciones, amplialo de la manera que lo tengas mas maquinas, ejemplo : de la 192.168.1.2 a la 192.168.1.50 si con esto no te funciona, pon las ip de manera manual. entonces te deberia de funcionar sin problemas. Por lo que lo que esta claro que no te encuentra el dhcp en estas maquinas. saludos
luis andretti
hace 17 años
hace 17 años
El cable utp directo de la maquina que te da problemas retiralo y reemplazalo en la otra que tiene conectividad, si logras tener acceso a internet el cable esta bien entonces, caso contrario ese es tu problema, para evitar problemas del DHCP configura las propiedades de TCP/IP manualmente para cada pc que va a estar en red, normalmente el modem de los ISP vienen por defecto configurados para que te den el rango mas alto de direcciones IP osea desde 192.168.1.1 hasta 192.168.1.254, no tomes el .1 ni el .254 , puedes optar entre el .3 y el .20 por ejemplo cuidando de no repetir ningun numero del ultimo octeto sino crearias problema de conflicto IP. suerte.
mdg
mdg
mdg
31
hace 17 años
hace 17 años
gracias a ambos por su ayuda.- hola luis. lo que hice fue del modem del servicio de internet saque al swicth, del swicht saque los cables a las dos pc. todos los cables conectados con cable utp categoria 5 derecho, hasta ahi todo teoricamente bien, luego configure las dos maquinas con el mismo grupo de trabajo en este caso CYBER y les puse como nombres pc y pc1 luego entre a tcp/ip luego p'ropiedades y tilde las opciones de asignar automaticamente las direcciones ip en cada maquina y el servidor dns.- luego una maquina funciono internet, pero la otra no navegaba, las dos computadoras al lado del reloj que te marcan los bytes recibidos tenian signo amarillo que me decia conexion nula o limitada, que algun dispositivo de red estaba causando problemas, le desintale el drivers de la placa de red y lo volvi a instalar, pero me siguio dando el mismo error, que me aconsejan hacer, invertir los cables para ver si ahora si es al reves el problema y descartar problemas del cable y configurear manualmente las direcciones ip y la puerta de enlace.- gracias
mdg
mdg
mdg
31
hace 17 años
hace 17 años
hola kaiser: no es un router, conecto las maquinas a un swicth
kaiser10
kaiser10
100
hace 17 años
hace 17 años
pon entonces las ip de forma manual y dinos a ver que tal te ha ido
mdg
mdg
mdg
31
hace 17 años
hace 17 años
hola a todos: hice todo lo que los colegas me respondieron y me sigue dando el mismo problema.- como dijo el coimpañero luis intercambie los cables derecho de una y otra pc y sucedio lo mismo, la otra pc navegaba por internet y la otra no, asi que descarte que sea problema del cable de red.- de las 5 computadoras que hay para armar la red, he ido probando de a dos maquinas, del modem al swicht y del swicht a las dos pc todas conectadas con cable de red derecho, hasta ahi todo bien. las primeras dos pc que probe una tenia internet y la otra no.- la configuracion que le hice tcp/ip...........propiedades.............asignar ip automaticamente asignar dns automaticamente habilitar dhcp que tengo entendido que si tengo un servio de internet por cablemodem tengo que tener habilitado para navegar con este tipos de servicios.- bueno, probe en la maquina que no navegaba conectarle internet directamente y me hacia el mismo problema me aparecia el mensaje al lado del reloj conexion nula o limitada y un signo de interrogacion amarillo.- fui al administrador de dispositivos para ver si estaba bien instalado el drivers de la placa de red, que no apareciera ningun signo de interrogacion y no, eldrivers estaba bien instalado.- he probado otras tres maquinas de la misma manera y me pasaba lo mismo le conectaba directamente desde el modem a las pc y no se conectaba a internet y me daba el mensaje conexion nula o limitada.- puede ser que sea el problema la placa de red.- el dispositivo en el que conecto las pc lo unico que tiene son 8 bocas numeradas.- yo le conecto del modem al dispositivo en la boca 1 y las pc en las bocas siguientes.- si tengo un swicht con 5 o 6 pc mas la conexion a internet, le asigno las ip automaticamente y el servidor dns y habilito dhcp todas las maquinas que estan conectadas al swicht tendrian que navegar por internet tranquilamente omtengo que hacer otra configuracion.- de esa manera trabaja el swicht.- gracias
teresa aguilar
hace 17 años
hace 17 años
Hola vi que tienes un problema con tu internet y creo que tu hablas de modem y un swich asi como lo describes no me queda claro cual tiene la funcion de router recuerda que para que la señal de internet se distribuya a fuerza debe de haber un router ya sea un modem router o un modem- un router-y un swich y en ese orden debe de ir conectadas por que en si el swich nada mas te distribuye la red pero no el internet, pruebalo asi y pon las ip en automatico y vas a ver que navegaras sin problemas si no tienes rauter entonces necesitar un servidor proxy
kaiser10
kaiser10
100
hace 17 años
hace 17 años
efectivamente, prueba a instalar un proxy o en todo caso mira de hacer por el google para compartir la conexión a internet medienate el ICS de windows. Co eso si que tendrías que navegar en todas las maquinas sin problemas. http://informaniaticos.blogspot.com/2007/11/cmo-configurar-conexin-compartida.html
