Redes de Computadoras
No encuentro archivos ahora que está en dominio...
tango8
tango8
20
hace 17 años
hace 17 años
Buenos días Doctores, Seré breve, la máquina no formaba parte de la red de la empresa ni estaba en ningún dominio porque es nueva y sólo tenía internet porque la adquiría por la tarjeta wireless, es una pc de torre. Luego, me consiguieron la clave del administrator para ingresarla al dominio y cuando configure ó hice el usuario con su clave y todo lo demás la puse en el grupo de ventas hasta ahí todo bién, me fuí al pc la ingrese al dominio y me dió la bienvenida e inicializo todo bién!! Sin embargo, cuando levanto por primera vez dentro del dominio el escritorio había cambiado, quedo como cuando la llevamos por primera vez nueva y sin usar, el vendedor no encontraba sus documentos ni sus correos ni nada. Pregunta: Qué sucedió? Dónde metí la pata? ....hay alguna manera de corregir el error?? Adelanto, se me ocurrió sacarla del dominio poniendo workgroup y ahora ni siquiera me puedo loguear como administrator!!! Muchas Gracias por su ayuda, tango8
MAURI19877
MAURI19877
5.125
hace 17 años
hace 17 años
cuando te logueas en el dominio, el servidor le envia un nuevo perfil, el perfil es mis documentos, escritorio, etc. etc. todo lo que tenias quedo local, ahora estas trabajando contra un dominio, por eso no podes ver los documentos.
tango8
tango8
20
hace 17 años
hace 17 años
Mil gracias Sr.Mauri y Sr.Silvio....ambos me ayudaron mucho!! Un abrazo fraternal desde Panamá... tango8.
tango8
tango8
20
hace 17 años
hace 17 años
Silvio
Silvio
1.814
hace 17 años
hace 17 años
Bueno la cosa es simple, al meter tu equipo bajo un dominio te creo un nuevo perfil de usuario, para obtener los datos de manera sencilla, inicia sesión LOCAL con una cuenta administradora, luego ingresa en tu disco y busca la carpeta Document and Settings en la cual vas a encontrar varias cuentas, una de ellas se denominará con el nombre de usario anterior al cambio y otra con el nombre NOMBRE DE INICIO DE SESION BAJO EL DOMINIO.LOCAL.NOMBRE DEL DOMINIO, simplemente copias de la cuenta anterior al cambio la carpeta Mis documentos, Favoritos y Escritorio a la cuenta nueva y listo, en caso de que tuvieras cuenta de correo, también deberías buscarla dentro de la antigua cuenta de equipo, le lugar donde se aloja va a depender de que programa utilizabas para administrar el correo. Un abrazo
