Redes de Computadoras
Red con equipos cambiados
carimdp
hace 17 años
hace 17 años
Soy muy nueva en le tema tratare de explicar lo mas claro posible que es lo que sucedio. El tecnico que atendia mi local tiene problemas personales y no trabaja mas por lo cual Intente de hacerlo yo. Tengo un ciber con 8 maquinas en red en una , la 3, tengo la imagen guardada por cualquier problema. Pero se pincho windows xp de la maquina 2 por lo cual la formatie le cargue el windows xp nuevamente y le copie la imagen que hizo mi tecnico en ella y arranco como nueva, cambie el numero de ip para que lo reconosca la red y el nombre del equipo, en este punto esta todo bien ya que puedo dirigirme a cualquier maquina de la red sin problema salvo que cuando entro en la red por ejemplo estando en la maquina 2 abro mis sitios de red me deja ver el equipo 2 y tiene los datos de la maquina 3 y en la 3 no me da acceso y lo mismo sucede con la maquina 3. Cuando voy al cibercontrol veo que las maquinas 2 y 3 fluctuan se ven como prendidas despues apagadas, cuando prende la 2 se apaga la 3, no se si se entiende. Esto me paso en otra oportunidad y mi tecnico me lo habia solucionada. POR FAVOR ALGUIEN PUEDE AYUDARME GRACIAS [color=blue:3679818d90]titulo editado, el titulo tiene que ser descriptivo. mod. mauri19877[/color:3679818d90]
MAURI19877
MAURI19877
5.125
hace 17 años
hace 17 años
el problema ahi es que probablemente haya dos pcs con el mismo nombre, cuando hicieron la imagen de la pc3 ya estaba configurada la red, entonces levanta con la misma configuracion, acordate que con xp solo con el mismo hardware sirve una imagen, sino da problemas.
carimdp
hace 17 años
hace 17 años
mas alla de cambiar el nombre del equipo y el ip de las maquinas no toque nada para no crear problemas. Entonces decis que la imagen solo me sirve para la maquina donde se saco la copia, entonces lo que hice no sirve de nada no hay nada en la configuracion que se pueda modificar? Desde ya agradesco al rapidez de la contestacion estoy un poco preocupada ya que me costo mucho conseguir una persona de confianza y que no mienta y ahora estoy barada en la nada
MAURI19877
MAURI19877
5.125
hace 17 años
hace 17 años
si rellenas tu perfil podemos saber de que pais sos, hay una zona en el foro que se encarga de buscar personal para trabajar, tal ves te sirva. la imagen de disco te sirve en todas siempre y cuando todas tengan el mismo hardware. revisate con el comando ipconfig desde una consola, en la pc 2 y 3 qeu no tengan la misma mac.
carimdp
hace 17 años
hace 17 años
ahora lo completo con respecto a lo otro en este momento no estoy en el local cuando vaya lo verifico y te confirmo Desde ya muchas gracias por la rapidez
carimdp
hace 17 años
hace 17 años
Buenas de nuevo yo... la imagen que se cargo en la maquina es de otra que tiene las mismas caracteristicas de hardware ya que se compraron todas juntas y todas tienen los mismos componentes. En el comando ipconfig figura el numero correcto de ip que tienen que tener, las dos tienen internet el unico problema radica en el cibre control que no toma las dos maquinas juntas ya verifique los numeros ip y nombre de equipos desde las propiedades de la red y todo esta bien estoy un poco desorientada y agradeceria si se te ocurre que otra cosa puede ser en lo que refiere a configuracion de red que puede haberse cargado cuando copie la imagen y por o cual me suceda esto Desde ya muchas gracias Soy de Mar del Plata PD Sos el mismo que postea tantas cosas buenas en menu-designs?
carimdp
hace 17 años
hace 17 años
mauri19877 lo que yo decia era el numero mac que no fuera el mismo, en el comando que te dije revisalo, tal ves no puso la nueva sino que queda la vieja. Tenes razon la mac es igual en las dos maquinas y difiere del resto que tengo en el local esto se puede modificar La verdad sos un genio Gracias
MAURI19877
MAURI19877
5.125
hace 17 años
hace 17 años
gracias por lo de genio :wink: debatiendo con un grupo de tecnicos sobre tu tema llegamos a la conclusion que lo primero que hiciste mal fue instalar windows y despues correr la imagen, la imagen se corre sobre el formateo desde DOS. en la red afecta el grupo de trabajo, la ip, el nombre, y la MAC, si bien nunca tuve un caso asi, lo unico que no me cerraba era la mac, te digo que no me cerraba proque windows deberia de adquirirla automaticamente. ahora para resolver eso vas a tener que leer, te recomiendo empezar por aca saludos. pd. hablaste con el tecnico?
bubytres
bubytres
21.847
hace 17 años
hace 17 años
tu problema puede estar en el SID, que seria algo asi: Muchas organizaciones usan la clonación de imagen de disco para realizar lanzamientos masivos de Windows. Esta técnica incluye la copia de los discos de un equipo con Windows completamente instalado y configurado en las unidades de disco de otros equipos. Efectivamente, estos otros equipos aparecen como si recibieran el mismo proceso de instalación, e inmediatamente están disponibles para el uso. Si bien este método ahorra horas de trabajo y disgustos en comparación con otros métodos de implementación, su principal problema radica en que cada sistema clonado tiene un identificador de seguridad de equipos (SID) idéntico. Este hecho compromete la seguridad en entornos con grupos de trabajo, y la seguridad de medios extraíbles también puede estar en riesgo en redes con varios equipos de SID idéntico. El problema de duplicación de SID El problema con la clonación es que Microsoft sólo la admite en un sentido muy limitado. Microsoft estableció que sólo admite la clonación de sistemas si la misma se lleva a cabo antes de alcanzar la fase de la interfaz gráfica de usuario de la instalación de Windows. Cuando la instalación alcanza este punto se asigna al equipo un nombre y un SID de equipo exclusivos. Si un sistema se clona después de este paso, todos los equipos clonados tendrán un SID idéntico. Tenga en cuenta que cambiar el nombre del equipo o agregar el equipo a un dominio diferente no cambia su SID. Cambiar el nombre o el dominio sólo cambia el SID del dominio si el equipo se asoció anteriormente con un dominio. Para comprender el problema que esa clonación puede ocasionar, primero es necesario comprender cómo se asignan los SID a las cuentas locales individuales de un equipo. Los SID de cuentas locales consisten del SID del equipo y de un RID (identificador relativo) concatenado. El RID comienza en un valor fijo y se incrementa en uno por cada cuenta que se crea. Esto significa que la segunda cuenta en un equipo, por ejemplo, recibirá el mismo RID que la segunda cuenta en un clon. El resultado es que ambas cuentas tienen el mismo SID. Los SID duplicados no son un problema en un entorno basado en dominios porque las cuentas de dominio tienen sus SID basados en el SID de dominio. Pero, según el artículo Q162001 de Microsoft Knowledge Base, "No duplique el disco de las versiones instaladas de Windows NT", si la seguridad de un entorno de grupos de trabajo se basa en los SID de las cuentas locales. Por lo tanto, si dos equipos tienen usuarios con el mismo SID, el grupo de trabajo no podrá distinguir entre usuarios. Todos los recursos, incluidos los archivos y la claves del Registro, a los que tiene acceso un usuario, el otro usuario también lo tendrá. Otro caso en el que los SID duplicados pueden producir problemas es cuando existen medios extraíbles con formato NTFS, y se aplican atributos de seguridad de la cuenta local en archivos y directorios. Si tales medios se mueven a un equipo diferente que tenga el mismo SID, entonces las cuentas locales que de otro modo no podrían tener acceso a los archivos quizá puedan tenerlo si los SID de su cuenta coinciden con los SID de los atributos de seguridad. Esto no es posible si los equipos tienen diferentes SID. Un artículo escrito por Mark titulado "Opciones de lanzamiento de NT", se publicó en el número de junio de Windows NT Magazine. Trata el problema del SID duplicado en mayor detalle y presenta la postura oficial de Microsoft sobre la clonación. Para consultar si tiene un problema de SID duplicado en su red, use PsGetSid para mostrar los SID de los equipos. mas info y descarga del programa gratuito: http://www.microsoft.com/spain/technet/sysinternals/utilities/NewSid.mspx
MAURI19877
MAURI19877
5.125
hace 17 años
hace 17 años
[quote="carimdp"]Buenas de nuevo yo... la imagen que se cargo en la maquina es de otra que tiene las mismas caracteristicas de hardware ya que se compraron todas juntas y todas tienen los mismos componentes. En el comando ipconfig figura el numero correcto de ip que tienen que tener, las dos tienen internet el unico problema radica en el cibre control que no toma las dos maquinas juntas ya verifique los numeros ip y nombre de equipos desde las propiedades de la red y todo esta bien estoy un poco desorientada y agradeceria si se te ocurre que otra cosa puede ser en lo que refiere a configuracion de red que puede haberse cargado cuando copie la imagen y por o cual me suceda esto Desde ya muchas gracias Soy de Mar del Plata PD Sos el mismo que postea tantas cosas buenas en menu-designs?[/quote] no soy el mismo, que decis. por mp te voy a recomendar un tecnico que es de confianza, probas haber que te parece. lo que yo decia era el numero mac que no fuera el mismo, en el comando que te dije revisalo, tal ves no puso la nueva sino que queda la vieja. saludos
carimdp
hace 17 años
hace 17 años
no me llego ningun numero de tu parte a donde lo madaste? Gracias por la pila que le pusiste a este tema
carimdp
hace 17 años
hace 17 años
Sory ya lo vi estoy un poco mareada de tanto leer jajaja voy a ver si lo puedo arreglar como me recomendaste y sino me pongo en contacto con el igual voy a guardar los datos por si ocurre algo mas. Desde ya muchas gracias y perdon que no entienda cosas obvias como mp jajaja Te comento luego si se soluciona de esta manera
carimdp
hace 17 años
hace 17 años
Me quedo una duda vos me decis que el error fue cargar de nuevo windows y luego la imagen pero de otra manera no me la copiaba ya que el so no funcionaba se habia pinchado... como tendria que hacer la proxima vez para que no me suceda esto o decis que es mejor cargar una imagen por maquina Perdon me estoy poniendo pesada pero la verdad es algo que me encanta aprender de informatica gracias
carimdp
hace 17 años
hace 17 años
Muchas gracias por tanta precupacion efectivamente el problema es el MAC ya lo solucione. La verdad me ayudaron en muchos aspectos y he escuchado todo lo dichos Desde ya muchas gracias :wink:
MAURI19877
MAURI19877
5.125
hace 17 años
hace 17 años
la mejor forma de aprender informatica siempre es leyendo, porque nunca nadie te va a decir todo, porque estaria una vida para decirte todo. una imagen de disco se carga asi: tenes el windows pinchado, formateas ntfs lento, despues inicias con una erramienta de dos, y ahi cargas la imagen, igual te va a pasar siempre lo que te paso ahora si cargas esa imagen. solo es para la proxima ves esto. el tema del tecnico que te recomende es por varios motivos. no para que te solucionara de una este tema, sino porque dijiste que ya tenias un tecnico, y en un ciber sin demaciados conocimientos de reparacion, y redes, se te puede complicar, y en el momento del apuro no sabes que hacer. yo no dudo de la capacidad de tu tecnico, pero como yo trabajaria, seria asi. revisar la red, y reinstalar todo de cero, asi uno sabe 100% lo que esta haciendo, y si pasa sabe a donde acudir, nadie trabaja igual, te digo esto por la razon que es complicado agarrar el tren de como trabajaba otro con conocimientos y mucho menos sin ellos, no te quiero desacreditar, pero estos problemas demuestran que no estas tan en el tema. y ojo, no tiene absolutamente nada de malo. por eso te recomiendo que en ves de esperar a que tengas un problema, que lo llames y que te viche la red, y cuando tengas un problema que requiera de llamarlo ya sabe con que trabaja, no se si me explico pero del punto tecnico es la mejor opcion.
