Redes de Computadoras
instalar una impresora laser para 2 pc
alyona
alyona
3
hace 17 años
hace 17 años
Como hago para que una impresora laser funcione para 2 PC. Entendi que necesito un cable de red rj45, se conecta a una de las PC , y luego por medio de cable de red conecto las 2. Ya ambas tienen driver instalado. Hay que configurar algo luego? Gracias
danielsastre
hace 17 años
hace 17 años
tendrias que ser mas especifico, si es una impresora con salida de red tiene una determinada configuracion y nesecitas un printserver. si es de las mas comunes con salida usb tenes que tener las 2 ps conectadas en red instalar fisicamente la impresora en una de ellas y desde la otra la conectas a traves de la red. creo que ya tenes para empezar, espero haberte ayudado. daniel sastre junin b
MIGUEL ANGEL LASSO
hace 17 años
hace 17 años
Buenas tardes, primero debe saber si tiene tarjeta de red la impresora para ser configurada en la red sola a travez de un switche, caso contrario hay un switche de dos entradas puerto db25 pines y sale uno hacia la impresora, otra es hacer la red entre los pcs y uno de ellos instalarla y compartirla. Éxitos.
