Redes de Computadoras
configurar red con cable cruzado
sebastien
hace 17 años
hace 17 años
hola amigos..!!! ya no se que mas hacer..!!!! tengo 2 pc. en ambas xp tengo cablemodem conectado a una pc. y quiero penerl a la otra en red para tener internet en las 2. tengo cable cruzado . de todos los tutoriales que vi niguno me pudo ayudar ya que no hay conexion entre ambas. el cable esta bien donde puedo obtener ayuda? gracias [color=blue:861620da2c]titulo editado. no uses palabras como ayuda o s.o.s. mod. mauri19877[/color:861620da2c]
guante
guante
61
hace 17 años
hace 17 años
hola, la respuesta noesta muy lejos jeje: http://www.yoreparo.com/foros/redes/242161.html si no te funciona eso te diria que revises el cable saludos! y no te olvides de valorar las respuestas si te sirven
Eyber
Eyber
5
hace 17 años
hace 17 años
Hola Sebastien. Entiendo tu problema, lo que quieres en realidad es proporcionar internet a un equipo mediante un cable de red y el que tiene conectividad a internet lo hace via dial-up, si es así pues lo mejor sería que busques un software que te ayude a hacerlo yo he probado el AnalogX y es bueno para este propósito, obviamente lo que estas tratando de hacer es configurar un servidor proxy por lo que te recomiendo ese soft cuya distribución es o era libre ahora no lo sé pero si no lo encuentras existen otros con el mismo propósito y bienen con sus manuales de configuración, te colocaría un link pero no leí bien las clausulas de soluciones en el foro por lo que te aconcejo que coloques descargar analogx en el buscador y lo encontraras, ojo que se debe realizar también una configuración en el navegador del equipo que quiere conectarse a internet a través del otro, que esta especificado en el manual de configuración, un saludo chau.
