Redes de Computadoras
problemas con la red
gessi
gessi
1
hace 17 años
hace 17 años
hola a todos...tengo un problemita...hace 3 dias q mi internet anda lento hasta q se corta. tengo una red con 16 maquinas conectadas con router y switch, pensabamos q podria ser el router pero lo cambiamos 3 veces. El tema es asi, por la mañana tengo internet pero se pone lento hasta q se corta.He notado q al desconectar el swicth del router , las 3 maquinas conectadas al router funcionan con la coneccion rapida pero el tema cambia al conectar el switch q a veces me deja sin coneccion por horas...No entiendo mucho...pero si conecto el swith al router me deja sin coneccion a interneet a las pc q tengo conectadas directamente al router y me parece q no es logico...sera el switch, el modem o q me pasa???
MaroNET
MaroNET
1.648
hace 17 años
hace 17 años
Cuando conectas el switch deja de andar del todo? o anda lento?. Si empieza a reducir la velocidad de la coneccion de Internet tendrias que verificar lo siguiente: - No desconectes el switch, pero si anda desconectando de a una maquina y probando, porque por ahi es una o dos maquinas con spyware o virus que hacen caer la red haciendo mucho trafico en la misma. Proba y contanos los resultados
gessi
gessi
1
hace 17 años
hace 17 años
gracias por responder..ayer probe con otro switch y el tema seguia igual....restaure el servidor con la imagen del ghost sin conectarle el cable de red y despues fui conectandolas de a una al switch ,...cuando trataba de conectarme al internet me empezo a saltar un virus en todas las pc... ta empece a restaurarlas a todas otra ves (porq ya lo habia hecho pero no lo habia hecho en el servidor y tampoco las habia desconectado de la red) y ta el problema se soluciono ...pero se rompio un disco duro al querer eliminar el virus y 4 pc quedaron unuutiles porq no les pude sacar el virus ya q hasta la imagen del ghost esta infectada...ha formatear ahora :cry: Igual yo no soy experta en esto solo meto mano
gessi
gessi
1
hace 17 años
hace 17 años
[color=blue:fafe4e6ae7] POST EDITADO: Porfavor no escribas todo el texto en mayusculas, eso se interpreta como que si estas gritando, Gracias. Moderador: MaroNET[/color:fafe4e6ae7] lo q no entiendo es q la red andaba barbara..el tema era internet ...y hasta con 5 maquinas andaba bien y no importaba q maquina era ...(probe cambiarlas para ver si una no era la del problema) pero cuando le sumaba una mas con 6 la conexion a internet se arrastraba y hasta se cortaba . esta semana fue de lokos probe de todo ...nunca me habia quemado tanto la cabeza
MaroNET
MaroNET
1.648
hace 17 años
hace 17 años
Eso puede ser a que el virus este ocupando un gran trafico de red y haga saturar a la misma cuando conectas otro equipo... Si es un ciber, te diria que le metas un deep freze para el tema de los virus... O si queres un buen antivirus podes utilizar el NOD32 o Kapersky. Como anti spyware te recomiendo el Spybot. saludos
gessi
gessi
1
hace 17 años
hace 17 años
gracias por responderme....y si soy empleada en un ciber ....siempre aprendo cosas nuevas aunq aveces la cabeza no me da jaja....4 dias para resolver el problema besos
MaroNET
MaroNET
1.648
hace 17 años
hace 17 años
Que el dolor de cabeza no te venza, yo empece a full con el tema de las reparaciones de pc cuando empece a trabajar en un ciber, una cosa te lleva a la otra, es un camino largo pero... rinde. Asique conta con todo el Staff de YoReparo para que esos dolores de cabeza se conviertan en nuevos pasos a seguir. Bien, ahora volviendo a el conflicto que tenes en el ciber, contanos que paso ultimamente cual fue el ultimo cambio que hiciste y que resultado tuviste.. saludos
Ernestohrios
hace 17 años
hace 17 años
Yo empece en el 2000 con un ciber, y aprendes muchas cosas, yo te puedo recomendar lo siguiente en cuestion de antivirus, baja el AVG Pro , como tienes que comprar la licencia te da 30 dias, con ese desinfectas toda las pc's, y luego el bajas el avg free edition, a mi me da resultado buenisimo, otro dato, es que corras el antivirus a modo prueba de errores, AVG tambien tiene un antispyware de prueba, tambien funciona muy bien. Espero que te ayude este tip Neto
MaroNET
MaroNET
1.648
hace 17 años
hace 17 años
[quote="Ernestohrios"]baja el AVG Pro , como tienes que comprar la licencia te da 30 dias, con ese desinfectas toda las pc's, y luego el bajas el avg free edition, a mi me da resultado buenisimo, otro dato, es que corras el antivirus a modo prueba de errores, AVG tambien tiene un antispyware de prueba, tambien funciona muy bien. Espero que te ayude este tip Neto[/quote] ¿?¿?¿?¿?¿?¿? Sin faltar el respeto ni nada, pero el AVG es uno de los peores antivirus que existen, son muy livianos pero no atrapan nada, solo un 5% de lo que atrapan otros antivirus, como recomendaciones: Kapersky y NOD32. y como anti spyware el Spyboot. salute
gessi
gessi
1
hace 17 años
hace 17 años
y que dicen del avast?? he usado panda, AVG, norton pero no me convencio ninguno....el avast me ha servido de mucho....
Ernestohrios
hace 17 años
hace 17 años
Tal vez el AVG sea el mas chafo pero a mi ha funcionado de maravilla, muchos de mis clientes lo tienen, anteriormente tenia otros, pero con ese resolvi muchos problemas, otro que manejo es el trend micro y ando buscando distribuir el hauri, dicen que este ultimo es bueno. Neto
