Redes de Computadoras
Problemas con Red en Windows XP
Fernando Luis Viale
hace 17 años
hace 17 años
Hola gente, como les va?, les escribo en esta oportunidad para que me den una mano con un problemita que tengo para una Red en XP. Les comento que esta red la habia armado yo y andaba de maravillas, ahora tuve que formatear la PC Servidor que se conecta a Internet directamente a traves de un modem externo por cable. Bueno, hasta aca todo bien, luego de formatear y traerla a la casa del cliente la conecto todo bien, se conecta a Internet sin problemas y la Red me permite compartir archivos entre 2 pcs que son el total de la red. Pero el problema que tengo es que en la pc cliente no tengo Internet y en la Servidor me figura que la conexion es ilimitada o nula con el signo de admiración que todos conocemos. He intentado miles de configurando manualmente la IP, en forma automatica, reestableciendo la configuracion, etc. pero ni pelota. Adjunto la imagen que me aparece en la pc servidor, cuando le doy a reparar la conexion para asignar una nueva IP me dice que no lo puede hacer porque Windows tuvo problemas para reestablecerla. Desde ya cualquier ayuda sera bienvenida. Muchas Gracias. Fernando
Silvio
Silvio
1.814
hace 17 años
hace 17 años
fAAAAAAAAAAAAAAA que placer ayudarte querido...bueno el tema es así en la PC Servidora entra en las propiedades de a tarjeta sobre la que tenes conectado el servicio te vas a OPCIONEs Avanzadas y compartí la conexión, en forma automática te va a asignar la ip 192.168.0.1 a la tarjeta que esta formando parte de la red local y va a habilitar el servicio de dhcp sobre la pc Servidora, una vez hecho esto solo renova la ip en la PC cliente y deberías obtener ip, gateway y dns, si esto no sucediera simplemente en la pc cliente asigna en forma manual la ip 192.168.0.2 con máscara 255.255.255.0, gateway 192.168.0.1 y dns si conoces la de tu ISP ponelas de lo contrario asigna como servidor DNs a tu gateway es decir en DNS colocá 192.168.0.1. Un abrazo y nos vemos en Rosario, si seguimos así de verdad me voy a llevar un proyector y hago una demo jajajajajajaja
Fernando Luis Viale
hace 17 años
hace 17 años
Silvio sos una masa, me estaba olvidando lo más importante que era "compartir" palabra fundamental en una Red, estaba renegando con esto desde ayer y no habia podido pegar un ojo preguntandome en que me estaba equivocando. Espero poder agradecerte en persona en Rosario. Viejo te mando un abrazo y que sigas bien.
