Redes de Computadoras
problemas con mi I.P creo que me la robaron
chirimicato
hace 17 años
hace 17 años
en serio, desde hace casi un mes cuando intento bajar musica o videos de rapidshare o gigazise la pagina al recibir mi solicitud me contesta que estoy bajando un archivo o que excedi el limite de megas pore ese dia o que mi I.P. debe esperar ciertop tiempo porque acabo de bajar u n archivo cuando ni siquiera habia tocado mi compu, ademas de que me enseña un I.P. que no es el de mi maquina, que hago, no puedo bajar nada, echenme la mano por favor.
MAURI19877
MAURI19877
5.125
hace 17 años
hace 17 años
no das muchos detalles, por ejemplo, hay proveedores que te dan una ip del tipo 192xxxx eso quiere decir que verdaderamente no estas con una ip de internet y pasa eso al salir varios con la misma ip, pasa exactamente si estas en una red, solo salis por una ip y si alguien descargo, o esta descargando te muestre esos mensajes. finalmente y como conclusion, una ip en internet solo la puede tener uno, asi que en caso que te la hayan secuestrado no podrias conectarte vos, por lo que no llegarias a ver ese mensaje, o estas atras de un router en una red, o es el ejemplo uno con tu probeedor.
Dany626
Dany626
10
hace 17 años
hace 17 años
eso se presenta a veces cuando estas en una red lan o un grupo de trabajo pequeño, los errores te aparacen por dificultades o problemas de red repetidas mira si te puede pasar eso .
daniel zanella
hace 17 años
hace 17 años
Si estas en una lan en tu trabajo o compartiendo internet es lo que dice Mauri. Si tu conexion es inhalambrica te la pincharon, pone en google seguridad wifi. Si estas usando proxysel para emular ip de USA despues quedas enganchado como proxy server. Si usas Hyde my IP en trial, la IP que da es la misma para todos los que lo instalen. O si usas cualquier programa similar que sirva de proxy, desinstalalo y pasa el ccleaner. Si estas usando gestor de de descarga proba descarga directa desde el navegador. O puede ser un virus que te usa de server, verifica si tenes instalado el sp2 del xp. Instala el firewall Kerio y bajate el SAS, actualizalo y pasalo con restaurar sistema desactivado y en modo seguro.
