Redes de Computadoras
necesito conocer cual es la puerta de enlace para compartir
ezvivas
hace 20 años
hace 20 años
tengo una pequeña red en la cual en uno de los equipos comparto internet. La maquina esta conectada a travez de un modem banda ancha. El problema esta para conectar los equipos con windows 2000 y 98 a internet se conectan en la red mas no se conectan a internet. Miestras los equipos con windows Xp se conectan solitos sin mayor problemas saludos y un millon a quien pueda ayudarme GRACIAS
rau
rau
rau
1
hace 20 años
hace 20 años
mira lo que te puede dedir es que la configures manualmente colocandole una direccion ip manualmente a las amquinas y se copnecten a traves de la puerta de enlace que tiene la maquina a la cual le llega el internet esto lo encuentars en las propiedades de red
ppgrillo
ppgrillo
119
hace 20 años
hace 20 años
Hola ezvivas, que ip tenes en las maquinas de la red interna? Danos mas detalles, pero creo que vas a necesitar instalar en la maquina con acceso un server proxy o NAT. La red interna por definición la haces asignando Ips privadas, entonces por más que mandes esos paquetes a la Internet a través del gateway, nunca te van a volver. Salu2
wilanicama
hace 20 años
hace 20 años
MIRA YO TUVE UN PROBLEMA IGUAL , LO SOLUCIONE INSTALADO UN PROXI EN LA MAQUINA QUE TENIA LA CONEXION A INTERNET , EL PROGRAMA LO BAJE DE LA PAG. http://www.analogx.com/contents/download/network/proxy.htm, lo instalas y ejecutas el programa, se instala en la parte inferior de tu escritorio, le haces click derecho y configuras la opcion proxi binb con el ip de tu maquina, y solo activa http y pop3 el resto en off, luego de las otras pcs, en le explorador configuralo como proxi el ip de tu maniqua que tiene internet y la puerta de enlace es la 6588 surte :lol:
san_andres_es_nica
hace 20 años
hace 20 años
Para conocer la puerta de enlace hacé lo siguiente,en una de las maquinas con xp que si tienen conexion al internet: entra a msdos y digita ipconfig /all ahi te dara todos los datos de tu red. Si pones esa configuracion y no funciona ni modo a poner un proxy como dicen los colegas, en www.download.com hay uno bueno, chiquito y gratis se llam proksy Suerte
