Redes de Computadoras
compartir impresora en red
RICHI_REY75
hace 17 años
hace 17 años
Que tal amigos tengo una consulta tengo 5 pc y una impresora y quiero compartir esa impresora para todas las pc como tengo que hacer para configurar y compartir dicha impresora con las demas maquinas, expliquenme porfa estoy en cero asi que les agradeceria que me expliquen con detalle, ya estan conectadas todas las maquinas a un swich y todas tienen win xp, ayuda urgenteeeeeeeeeeeee.................................... Ya la instale y le di compartir y en las otras maquinas tambien ya la veo pero a la hora de imprimir algo desde cualquier pc no imprime como debo configurarlo derrepente en algo me estoy equivocando.
RickRed
RickRed
83
hace 17 años
hace 17 años
lo mas facil es que en cada una de las pcs vayas a inicio-ejecutar y ahi escribas \\nombredelapc (de la que tiene la impresora conectada fisicamente) o bien su direccion ip, ahi te va a aparecer la impresora y cualquier otra cosa que este compartida, boton derecho sobre la impresora... "conectar" y listo
RICHI_REY75
hace 17 años
hace 17 años
Disculpa mi ignorancia pero te agradeceria que me detallaras trato de conectarme con el nombre de la maquina y nada, probe con la direccion ip y tampoco puedo, ayudenme gracias...
RICHI_REY75
hace 17 años
hace 17 años
Hasta ahora sigo e`perrando una respuesta cvoncreta, o es que no hay nadie capaz de solucionar este problema si es asi avisen para buscar en otro foro que si sepan de computadoras.........
pemsys
pemsys
115
hace 17 años
hace 17 años
lo mas facil .... asistente para configuracion de red domestica o pequeña oficina con eso configuras las pc en red recorda de compartir la impresora en la maquina que esta instalada fisicamente click derecho sobre la impresora propiedades compartir compartir este recurso. luego en las otras pc agregar nueva impresora impresora de red buscar busca el nombre de la pc la seleccionas y listo a usarla..
RICHI_REY75
hace 17 años
hace 17 años
Que tal amigo hice lo que me pusiste en tu respuesta pero no logro encontrar la impresora compartida, ya la comparti desde la maquina en donde esta conectada y a la hora que entro en otra maquina para verla en red voy al asistente para agregar impresora pero no la detecta, le coloque el nombre de la impresora manualmente y nada, si estoy haciendo algo malo corrigeme porfa necesito ayuda urgente............
tango8
tango8
20
hace 17 años
hace 17 años
Sr. Richi... No soy erudito como los demás amigos del foro que sin duda alguna conocen mucho de redes y conectividad pero todos los días hago como mi trabajo rutinario compartir impresoras. Así que revisemos ciertos puntos: 1. Tienes que confirmar que la impresora funciona en la pc en la cual la instalaste. 2. Te vas a impresoras y haces click derecho sobre la impresora y compartir. Te puede pedir que le pongas un nombre, Ejemplo:Hp laserjet 4050. 3. Hecho ésto te vas a cada pc y en run ó ejecutar escribes: \\ nombre de la maquina. Los símbolos lo sacas con alt 92 4. Esto en situaciones normales te debe llevar a la impresora compartida. 5. Una vez ahí haces click derecho sobre la impresora y escojes "conectar". Veras una linterna de mano que comienza a buscar e instalar la impresora en esa máquina. 6. Terminado ésto te vas a impresoras y localizas la impresora compartida y la pones como predeterminada. 7. Este proceso lo repites en cada pc que quieras que use la impresora. 8. Cada vez comprueba que puedes imprimir desde cada usuario haciendo una página de prueba. 9. La pc que tiene instalada fisicamente la impresora siempre debe estar encendida para que puedan imprimir. 10. Eso sería todo!! tango8
RICHI_REY75
hace 17 años
hace 17 años
gracias amigo por tu atencion pero mira en la pc en donde esta conectada la impresora segui los pasos que me detallas pero cuando entro a otra maquina y entro a ejecutar sigo el paso detallado le puse de nombre impresora1 y doy enter y me sale el mensaje ( no se ha encontrado la ruta de acceso de la red ), a que se debe esto me faltara algo adicional a lo que me detallas derrepenmte ayudame amigo porfa, gracias.......
CRISTIAN_RAICONET
hace 17 años
hace 17 años
Hola, las PC`s se ven entre si en mis sitios de red, ver equipos en el grupo de trabajo? Slds
tango8
tango8
20
hace 17 años
hace 17 años
O.k. todo tiene solución... Como te dice el Doctor Cristian, deberias de ver la red y los equipos en mi sitios de red!! Me pregunto si tal vez hay un error con la configuración de la red?? Es una red recién instalada?? Puedes ir a ejecutar escribir el comando "cmd" y llegas a una pantalla de DOS ahí escribes el comando ping + el número de IP de cualquiera ó de cada una de la pc en red para saber si tienes comunicación. Sabes cómo obtener el número de IP de una máquina?? Ten en cuenta que antes que nada, necesitas saber si las máquinas se ven entre ellas....Sí ó no, Dr. Cristian?? Nota: Dr.Cristian cualquier cosita que se ma haya pasado por favor se lo comenta y amplia al amigo Richi. Gracias y saludos. tango8.
RICHI_REY75
hace 17 años
hace 17 años
que tal amigos tenian razon no hay comunicacion ya que le hice ping a la maquina de donde comparto la impresora y me sale el mensaje tiempo de espera agotado para esta solicitud, entre a mis sitios de red y si veo la maquina pero cuando quiero acceder me sale que no tyengo acceso, que es lo que esta mal configurado ayudenme porfa gracias...........
tango8
tango8
20
hace 17 años
hace 17 años
Saludos, O.k. esa red no se manda!! Primero que nada describe tu red y que equipos la conforman...luego entonces procederemos con el diagnostico!! tango8.
CRISTIAN_RAICONET
hace 17 años
hace 17 años
Ok, lo que tenes que hacer es, como recomendacion, utilizar el asistente para configuracion de una red hogareña o de oficina pequeña. Inicio->Panel de control->Conexiones de red->Configurar una red domestica o de oficina pequeña. Segui los pasos que te indica el asistente y crea el diskette, el cual vas a tener que poner en cada equipo y clickear el ejecutable del diskette para terminar de armar tu red. Una vez montada tu red ahi si te dispones a compartir tu impresora de la manera antes mencionada. Slds
