Redes de Computadoras
permisos en una red
RICHI_REY75
hace 17 años
hace 17 años
que tal amigos ya pude compartir carpetas en una misma red configurandola y dandole acceso activando y agregando la opcion de invitado, ahora mi pregunta es como hago para que las otras maquinas no tengan acceso a internet pero si acceso a la red interna como debo hacerlo, les agradecere me ayuden gracias ya que hay varios trabajadores que paran perdiendo el tiempo en internet en vez de trabajar pero si quiero que puedan acceder a las carpetas compartidas y a la impresora pero no al internet, gracias de antemano..........
soportator
hace 17 años
hace 17 años
hola amigo, tienes varias maneras de hacer lo que quieres una manera es bloqueandoles el puerto 80 que es el puerto de internet en cada equipo esto lo puedes hacer desde el router si quieres que todos queden sin internet la otra manera es que te metas en las herramientas del navegador en opciones de internet, en la pestaña conexiones aparcecen en un cuadro coniguracion de acceso telefonico y de redes privadas, alli selecionas la red que usa tu computador que puede ser area local si no tienes ninguna creala, luego seleccionas la red le das click en configuracion y acontinuacion seleccionas servidor proxy alli aparece el puerto que usa por defecto el internet que por defecto es el puerto 80 solo debes cambiar el numero de puerto a cualquiera ejemplo 12345 le das aceptar y el navegador ya no se podra conectar a internet esto no afecta para nada la red local solo el internet Espero te halla sido de ayuda saludos
RICHI_REY75
hace 17 años
hace 17 años
gracias amigo pero cuando hago el cambio y le doy aceptar cierro todo y si puedo entrar a internet, lo vuelvo a verificar y sigue con el puerto 80 no se produce el cambio que me dices derrepente lo esty haciendo mal nose, puedes darme otro alcance, por intermedio del router no porque solo tengo swich y solo quiero desactivar a dos maquinas y no a todas, gracias de antemano.........
eduarnie
eduarnie
141
hace 17 años
hace 17 años
una manera mas sencilla es activando el asesor de contenido de internet explorer en las pc´s que no deben navegar
soportator
hace 17 años
hace 17 años
también lo puedes hacer muy fácil y sin complicaciones con el asesor de contenido solo tienes que habilitarlo y darle una clave y poner en maxima seguridad así el navegador bloqueara todas las paginas. Saludos
RICHI_REY75
hace 17 años
hace 17 años
esta solucion parece mas interesante pero como lo hago a donde tengo que entrar, si me pueden detallar les agradecere muchas gracias.......
eduarnie
eduarnie
141
hace 17 años
hace 17 años
Panel de Control, luego buscas opciones de internet, luego buscas la pestaña Contenido, alli esta el asesor de contenido, selecciona habilitar, luego le das aceptar te va a pedir que crees una contraseña, la creas y listo, los usuarios no van a poder navegar si no tienen la contraseña. Saludos!!!!
RICHI_REY75
hace 17 años
hace 17 años
muchisimas gracias amigos me han ayudado bastante, es una mas para mi libro, les agradesco infinitamente, hasta la proxima bye.........
