Redes de Computadoras
red xp y vista con switch
jarvycat
hace 17 años
hace 17 años
tengo que conectar dos pc a internet una con vista y otra con xp y tengo un switch y banda ancha satelital pero en el techo a la pc le llega un cable y tengo cable lineal rj...45... cuales serian los pasos a seguir ?y si me falta algo o con esto alcanza?gracias... pd:pogan toodo lo que debo hacer ,alguien que se lo sepa de memoria...
MAURI19877
MAURI19877
5.125
hace 17 años
hace 17 años
vas a precisar un router casi seguro, aunque en algunos casos con un switch anda. si es con un router, en el router configuras el internet, y conectas cada pc al router en las bocas lan, les pones una ip en el mismo segmento de red y ya navegan. si es con el switch, conectas la entrada del internet, y las pcs en las bocas, y en cada pc configuras el internet como en la pc que ya tenes internet, este metodo no siempre funciona.
jarvycat
hace 17 años
hace 17 años
si voy a apobar con el switch ya que tiene un moden con la ficha grande de telefono pero que tendria que hacer para configurar las pcs para que tengan inet?tendria que poner crear nueva coneccion de red ? o que ? en la que tiene para internet puse el cd configure la contraseña y ahora pongo internet ,con doble click en el icono y conectar,pero de la forma que lo voy a hacer ya no tendria que poner mas contraseña por que tendria que estar tooodo el dia conectada al switch sin hacer falta de tener que tener la pc prendida para que que una u otra tenga!!!como lo configuro ?? GRAXS!!
MAURI19877
MAURI19877
5.125
hace 17 años
hace 17 años
no si vas a usar switch, vas a tener que conectarte de cada una, y si tu probeedor lo permite, hay probeedores que permiten dos discados, osea que con un switch y crear cada conexion como si fueran individual alcanza, si no soporta dos discados, precisas un router.
