Redes de Computadoras
Instalación de Red para Internet
Gilmer
Gilmer
1
hace 20 años
hace 20 años
Agradecere mucho me ayuden a encontrar información conrespecto a la intalación de una red para internet en cuanto a las configuraciones y requerimietnos para la misma gracias por la atención atte Gilmer
MELVIN
MELVIN
187
hace 20 años
hace 20 años
Saludos. Si das más datos y dices que componentes tienes. Te aseguro te vamos a ayudar. Espero que te sirva.
MELVIN
MELVIN
187
hace 20 años
hace 20 años
Saludos. Bueno paso a explicar. Primero el cable TP tiene 2 presentaciones, la UTP y la STP. La primera es la común ya que es más delgado y económico. La sengunda es más grueso, más caro, pero la ventaja es que está blindado y se protege de interferencias electromagnéticas. Para conectar dos computadoras directamente debes de comprar un cable UTP cruzado. Si piensas conectar 2 hub utiliza cable UTP cruzado y ver la configuración de los hub a utilizar, ya que algunos se deben colocar en ranuras específicas para la compatibilidad entre ambos. Si piensas colocar entre las dos PCs un hub o switch, recomiendo este último, puedes utilizar cable UTP normal, ya que estos se encargan de cruzar los datos. Si tienes otra inquietud?. Espero que te sirva.
