Redes de Computadoras
crear red windows xp ip dinamica
carleres
carleres
207
hace 17 años
hace 17 años
tengo un router trendnet TW100-S4W1CA ademas de un switch de 16 puertos 5 equipos con win xp tengo la direcciones ip mask dns q me da el proveedor de internet la direccion del router la tengo mi odjetivo es montar la red con ip dinamicas y que el internet dentre directo al switch por medio del trendnet este trendnet(router ) tiene 4 puertos sera q se puede conectar directamente un pc a un puerto les agradeceria alguna guia o enlace para esta tarea mil gracias carleres
MAURI19877
MAURI19877
5.125
hace 17 años
hace 17 años
podes conectar tantas pcs al router como puertos lan tenga, y si habilitas el dhcp del router no tenes que configurar ips en las pcs.
MauricioN
hace 17 años
hace 17 años
Claro que puedes conectar las pcs directamente en los puertos LAN del router, mas sinembargo al solo tener 4 puertos podrías conectar máximo 3 pcs directamente al router y conectar el puerto restante al switch para darle conexión a los otros dos pcs. Mas sinembargo no es recomendado hacerlo así porque tendrías 3 pcs conectados a la interfaz LAN del router y los otros dos pcs al switch. Igual te funciona, pero te recomiendo (por orden) que lo mejor es conectar todas las 5 pcs al switch de 16 puertos y conectar el switch a uno de las 4 puertos LAN del router. De esta manera si deseas ampliar tu numero de pcs las sigues conectando al switch y si hay necesidad de conectar un segundo switch, este si lo conectas al router. Si le habilitas DHCP al router entonces este te asigna dinámicamente las direcciones IP de las pcs conectadas al switch. Un saludo
