Redes de Computadoras
Punto a punto Wireless
lorenzotv
hace 17 años
hace 17 años
Hola, quiero realizar una conexión punto a punto mediante la realización de antenas caseras del tipo Yagui (voy a tratar de hacerlas); los puntos están a una distancia en línea recta de 0,68 Kms y tengo que chequearlo bien pero aparentemente tengo línea de vista. No se si podré, si será muy difícil o que...., pero la pregunta es la siguiente: cuando ya tenga todo armado voy a necesitar orientarlas, me gustaría que me dijeran si conocen algún software que me ayude en la orientación de las antenas, para que pueda dejarlas con la mejor alineación posible. Desde ya, muchas gracias. Saludos a todos.....
majomogu
majomogu
161
hace 17 años
hace 17 años
bueno, el SOLAR WINDS tiene una utilidad que se llama WAN KILLER, el objetivo de este programa es meter trafico a un ancho de banda especificado por el usuario y veras cuanto puedes pasar, mientras mejor alineado este mayor trafico podras pasar, pero tambien debes de tenr en cuenta el ruido o interferencia que pueda haber en tu entorno, asi que tendras que jugar con los canales en los que transmites. Si no podes conseguir el WAN KILLER otra tecnica utilizada es hacer ping hacia la ip del otro access point metiendole paquetes desde 1450 mtu a 1500 mtu y veras los tiempos de respuesta, entre mas bajos los tiempos de respuesta mejor quedara tu enlace. Si necesitas mas ayuda puedes preguntar. Saludos.
lorenzotv
hace 17 años
hace 17 años
Ok, muchas gracias por tu ayuda, voy a probar y luego te comento mis resultados. De todas formas no he logrado hacer las antenas aún. Saludos.
