Redes de Computadoras
Conexion entre 2 PC para Speedy por Swich
germangelv
germangelv
1.151
hace 17 años
hace 17 años
La pregunta es sencilla, pero como n encontre por ningun lado una respuesta Unificada y ando con bastantes dudas al respecto hay va la pregunta: ¿Como hago para conectar 2 PCs y que ambas tengan Banda Ancha? Aclaraciones: -=-=-=-=-=-=-=- Ambas tienen Targeta de Red 10/100 1 posee actualmente la conexion de Speedy directa. Distan unos 18 Metros UTP, una de otra La respuesta me interesaria que fuera lo mas precisa posible (Como lo hago yo, paso a paso), asi no solo me queda registrada en el Cerebro, sino que sirve como referencia para otros tecnicos q tengan esta duda. Nota Final: Supongo que tendre q comprar un Router/Swich/Hub ¿Cual me recomiendan? ¿A q precio?, ¿Donde comprar en Argentina? Tambien supongo que debere configurarlas, como debo hacerlo para que desde cualquiera de las 2 se pueda conectar Internet y desde la secundaria se pueda acceder tambien Desde ya gracias a los que respondan, y por favor sean ciertamente especificos, para armar una Buena Guia (Es gracioso que ciendo tecnico y sabiendo tantas cosas, todavia no me haya animado a hacer este trabajito) Pero mi DRAMA viene a la Hora de Conectar y dar las Direcciones IP. Por favor, (SE Q ESTOY SIENDO PESADO Y HAY DATA EN INTERNET AL RESPECTO), pero podrian explicarme con 1 ejemplo e 2 PCs y ADSL en Swich como configuo ambas para q cualquiera se conecte y no alla problemas. Gracias nuevamente y Otro detalle Calculo ponerle a 1 192.168.0.1 y a la otras lo mismo pero al final 2, mascara todo 255 Eso es clasico, pero quien me asegura q ambas se podran conectar a ADSL... Saludos
germangelv
germangelv
1.151
hace 17 años
hace 17 años
Tengop q leerlo tranquilo en mi casa, pero Antes q nada BubuTres gracias gamba47, con esta actitud de responder asi, lo mas probable es que llegues a ser rey del Foro Saludos y apenas lea todas las respuestas, solucione el Problema, Califico Otro detalle: Cuanto cobrarian Por armar la Instalacion? Son 20 Mts para 1 PC y Otros Pequeños pedasitos para conectar los componentes q compre En la forto Ilustro mas o menos com quedaria No tengo q hacer la cañeria, pues usarian la del Telefono Son 2+2 Tapas en total Saludos y mi proxima poregunta va a ser como usar y donde comprar la Crimpeadora... (Che pero este pibe quiere todo servido....), asi q perdonenme si pregunto tanto
bubytres
bubytres
21.847
hace 17 años
hace 17 años
bueno el tema del cable compralo todo junto que se yo comprate 25 o 30 metros, despues te recomiendo que compres fichas rj45 comprate unas 10 por las dudas, mas si recien vas a hacer tu primera red, luego el tema de la crimpeadora, te recomiendo alguna que estan algo asi como 130 pesos que vienen de fierro, no te conviene las baratas que son de plastico se te van a romper enseguida, es mas en los sitios de subastas o remates, tenes a veces un combo que viene la crimpeadora con la pinza de impacto y el alicate para cable utp... aca un link que te va a servir algo asi como hagalo usted mismo: http://www.pasarlascanutas.com/cable_cruzado/cable_cruzado.htm y el tema del cableado vos tenes que hacerlo derecho y no cruzado. o sea tiene que ser igual en ambos.
germangelv
germangelv
1.151
hace 17 años
hace 17 años
El link, muy interezante, me BAJE TODO Saludos
germangelv
germangelv
1.151
hace 17 años
hace 17 años
bubytres GENIO, pues entonces, porque SALE TAN CARO EL DE LINKSYS?????
bubytres
bubytres
21.847
hace 17 años
hace 17 años
[quote="germangelv"]bubytres GENIO, pues entonces, porque SALE TAN CARO EL DE LINKSYS?????[/quote] por que ese si tiene conexion wireless , por lo tantos podes conectar maquinas con placa de red wireless (inalambricas) y compartir conexion tambien de manera inalambrica por eso tiene otros costos, por eso sale mas cara la placa de red inalambrica meintras que una comun sale 20 pesos, el tema que usan otra tecnologia..y la antena y demas la hacen mas costosa
germangelv
germangelv
1.151
hace 17 años
hace 17 años
Pues entonces Bubytres, que me recomendas para comprar, es para un CLinete, es un usuario final, la PC q dista mucho es un PIII y tiene cargado 98. En el caso de no poder pasar los cables y q no quiera hacer la cañeria, la Opcion WAN, me daria como resultado q Router y q Placa de Red Wireless??? (Despues de preguntar tanto y parecer tan Newie voy a hacer el CURSO DE REDES EN LA FACULTAD)
gamba47
gamba47
4.274
hace 17 años
hace 17 años
[quote="germangelv"]¿Como hago para conectar 2 PCs y que ambas tengan Banda Ancha? Supongo que tendre q comprar un Router/Swich/Hub ¿Cual me recomiendan? ¿A q precio?, ¿Donde comprar en Argentina?[/quote] Necesitas un router, porque un switch no puede administrar la conexion. Marcas?? linksys andan muy bien. Tu modem tiene que ser Ethernet. [quote="germangelv"]Tambien supongo que debere configurarlas, como debo hacerlo para que desde cualquiera de las 2 se pueda conectar Internet y desde la secundaria se pueda acceder tambien[/quote] El router se encarga de todo, solo tenes que habilitar el servidor DHCP en el router. [quote="germangelv"]Pero mi DRAMA viene a la Hora de Conectar y dar las Direcciones IP. Calculo ponerle a 1 192.168.0.1 y a la otras lo mismo pero al final 2, mascara todo 255[/quote] Las IPs estan bien, el tema es la mascara de Subred, ponele 255.255.255.0 Igualmente de esta manera no podes conectarte con cualquiera de las dos maquinas, una tiene que ser el servidor y debe estar prendida para que la otra pueda ingresar a internet. [quote="germangelv"]Eso es clasico, pero quien me asegura q ambas se podran conectar a ADSL...[/quote] El router. Saludos. gamba47
germangelv
germangelv
1.151
hace 17 años
hace 17 años
gamba47 Que respuesta mas sarpada, paso a paso (Ademas me leiste!!!) Bueno gracias antes q nada y otras duda, ¿ Cuanto me pude salir en Argentina y donde me recomendas Comprar. Para mi Compro todo en Abelyn y listo, pero si soy quisquilloso encontre en Mercado Libre 1 persona q vende UTP $1 el Metro, faltaria armar el cable. Son 17 metros para 1 PC, 1Mt para la otra, las fichas para armar, el cable del Router y nada mas. Por otro lado existe alguna manera para que pueda conectar ambas PC a la misma Red y estas sean Independientes a la hora de acceder a ADSL. Asi no me ato (Verbo= ATAR) a que 1 siempre actue como Server? Tambien si la primer posibilidad es Nula, existe alguna otra posibilidad para q ambas sean Independientes (Dentro de la misma red y mismo rango de IP) y que pueda conectar 1 como server y la otra como "Sclava" y si quiero conectarlas al reves (La Esclava como Server y el Server como esclava)? ¡¡se pueda hacer esto !! Para terminar, tengo otra duda, Hace poquito, fui a Conectar o Configurar una Fotocopiadora. Tenian 2 PCs en una red, ambas podian acceder a internet independientemente, Si se desconectaba la que tenia XP (Master o server), la q tenia 98 no sufria y no dependia, se conectaba la de 98 y la de XP podia acceder a Internet desde la de 98. ¡Como puede ser esto? => LEASE quiero Hacer esto.... En esa conf: Tenian el ADSL de Fibertel (Por cable), IP Staticas (192.168.0.1 y Idem.2 y la fotocopiadora Idem.3) Ademas estaban todas conectadas a un Hub y el Hub a 1 Router y el Router a Fiber. Espero seR Claro, Si yo leo esto ni yo me entiendo... Pero para alguien q hace redes le debe ser mas sencillo.Por favor sean sencillos en la respuesta ya q no Hice redes y tengo q terminar un laburito q me salio para salvar el Verano. Gracias desde ya a todos !!!
gamba47
gamba47
4.274
hace 17 años
hace 17 años
[quote="germangelv"]gamba47, con esta actitud de responder asi, lo mas probable es que llegues a ser rey del Foro[/quote] Tuve mis años de juventud en los que no me faltó mucho, pero nunca llegué. [quote="germangelv"]Saludos y apenas lea todas las respuestas, solucione el Problema, Califico[/quote] Buena actitud. [quote="germangelv"]Otro detalle: Cuanto cobrarian Por armar la Instalacion? Son 20 Mts para 1 PC y Otros Pequeños pedasitos para conectar los componentes q compre[/quote] Yo cobro de 50 a 70 pesos por maquina, sin importar la distancia (si hay una muy lejos se le cobra mas, pero se hace un promedio de las PCs. [quote="germangelv"]Saludos y mi proxima poregunta va a ser como usar y donde comprar la Crimpeadora...[/quote] la esperaremos, pero antes que eso te recomiendo que busques en el foro y en google, vas a obtener tu respuesta mucho mas rapido. [quote="germangelv"](Che pero este pibe quiere todo servido....), asi q perdonenme si pregunto tanto[/quote] Mientras no te olvides de nosotros y que compartas lo que sabes, acá estaremos. gamba47
germangelv
germangelv
1.151
hace 17 años
hace 17 años
Gamba4, ahora que lei, entendi y aprendi todo lo que escribiste, podria resumir todo en estas lineas: Para armar 1 red entre 2 PCs y que ambas puedan acceder a ADSL, sean independientes entre si y puedan accederse entre ellas mismas (Como una red), la configuracion debe ser: PC 1 <--UTP CAT5 2MTS-->Router<--UTP CAT5 17MTS--->PC 2 192.168.0.1 /\ 192.168.0.2 | UTP CAT 5 x 1Mt | \/ Modem ADSL /\ | UTP CAT 5 x 1Mt que ya tengo de Speedy | \/ Telefonica Lista de Compras: Router 4 bocas c/ Wan en lo posible, Linksys en lo posible y q maneje DHCP, Nat y pueda Discar a ADSL UTP Cat5 x 17Mts + Conectores UTP Cat5 x 2Mts + Conectores UTP Cat5 x 1Mt + Conectores Crimpeadora par armarlo (Si ya se tengo que aprender a armarlos) Procedimiento: Armar los cables, pasarlos. La configuracion se realiza directamente desde cuaquier PC al router (Ej 192.168.0.1 o IP del Router), y habilito DHCP (Para dejar las compus con IP Dinamica) y Nat (Si es q esta desabilitado) Configuro el Marcador del Router. A disfrutar del Servicio MAGICO Nota: Por ultimo, si ven que mi interpretacion esta mal, CORRIGANME, asi aprendo y de una buena vez, aprendo a hacer este trabajo. Ahh y se libran de mi por un buen rato... Ahh y mis graficos son una Sencacion en Yoreparo...jajajaja
gamba47
gamba47
4.274
hace 17 años
hace 17 años
[quote="germangelv"]bubytres GENIO, pues entonces, porque SALE TAN CARO EL DE LINKSYS?????[/quote] 1. Porque es bueno. el trafo entrega mas de lo necesario y el equipo regula adentro la tension, si tenes problemas de bajas o subas el equipo es mas fuerte y no se rompe (tampoco se cuelga). 2. Si le pones el Ares al Encore te lo cuelga en 30 segundos. 3. Tiene Antena Inalambrica, lo que permite que conectes equipos cableados e inalambricos (WIFI).
germangelv
germangelv
1.151
hace 17 años
hace 17 años
Van a usar a FULLL ARES Y EMULE Y KAZZAA. Problema a la Vista....
gamba47
gamba47
4.274
hace 17 años
hace 17 años
[quote="germangelv"]Van a usar a FULLL ARES Y EMULE Y KAZZAA. Problema a la Vista....[/quote] El linksys no te asegura nada, pero si te va a dar mas tranquilidad. Saludos. gamba47
germangelv
germangelv
1.151
hace 17 años
hace 17 años
En que difiere un mal router de uno bueno si necesito una conexion algo estable para ares en una cas de familia.
gamba47
gamba47
4.274
hace 17 años
hace 17 años
[quote="germangelv"]En que difiere un mal router de uno bueno si necesito una conexion algo estable para ares en una cas de familia.[/quote] Yo me baso en las experiencias que tuve. No es lo mismo poner un Modem ADSL routeable que un modem Encore o Noga y menos que un router Linksys. Del primero al ultimo van subiendo de precio, y tambien de calidad (lease en los componentes, en el firmware). Saludos. gamba47
bubytres
bubytres
21.847
hace 17 años
hace 17 años
[quote="germangelv"]gamba47 Que respuesta mas sarpada, paso a paso (Ademas me leiste!!!) Bueno gracias antes q nada y otras duda, ¿ Cuanto me pude salir en Argentina y donde me recomendas Comprar. Para mi Compro todo en Abelyn y listo, pero si soy quisquilloso encontre en Mercado Libre 1 persona q vende UTP $1 el Metro, faltaria armar el cable. Son 17 metros para 1 PC, 1Mt para la otra, las fichas para armar, el cable del Router y nada mas. Por otro lado existe alguna manera para que pueda conectar ambas PC a la misma Red y estas sean Independientes a la hora de acceder a ADSL. Asi no me ato (Verbo= ATAR) a que 1 siempre actue como Server? Tambien si la primer posibilidad es Nula, existe alguna otra posibilidad para q ambas sean Independientes (Dentro de la misma red y mismo rango de IP) y que pueda conectar 1 como server y la otra como "Sclava" y si quiero conectarlas al reves (La Esclava como Server y el Server como esclava)? ¡¡se pueda hacer esto !! Para terminar, tengo otra duda, Hace poquito, fui a Conectar o Configurar una Fotocopiadora. Tenian 2 PCs en una red, ambas podian acceder a internet independientemente, Si se desconectaba la que tenia XP (Master o server), la q tenia 98 no sufria y no dependia, se conectaba la de 98 y la de XP podia acceder a Internet desde la de 98. ¡Como puede ser esto? => LEASE quiero Hacer esto.... En esa conf: Tenian el ADSL de Fibertel (Por cable), IP Staticas (192.168.0.1 y Idem.2 y la fotocopiadora Idem.3) Ademas estaban todas conectadas a un Hub y el Hub a 1 Router y el Router a Fiber. Espero seR Claro, Si yo leo esto ni yo me entiendo... Pero para alguien q hace redes le debe ser mas sencillo.Por favor sean sencillos en la respuesta ya q no Hice redes y tengo q terminar un laburito q me salio para salvar el Verano. Gracias desde ya a todos !!![/quote] mira hoy en dia la mayoria de los router tienen NAt, que seria el traductor entre redes privadas y redes publicas, como decis que las ip eran staticas 192.168.0.1, eso no es estatico ese es un rango de ip publico, otra cuestion la ip que te da fibertel tampoco es estatica es dinamica por que te la puede cambiar, pero bueno la cuestion es esta, el router si tiene la posibilidad de nat lo que hace es traducir lo que viene desde la ip privada por ej 200.2.54.8 a lo publico que seria 192.168.0.1 y viceversa, con esto no precisas ninguna pc que sea de servidor de internet, ambas formaran parte de una red peer to peer y compartiran archivos o no segun lo desees teniendo conexion independiente de internet. el tema del cableado si vas a comprar un router que vienen con 4 bocas lan la mayoria y una wan lo que necesitas es el cableado hasta la maquina que esta a 18 mts que tiene que ser un cable utp cat 5e o 6 y el tipo de crimpeado tenes que hacerlo derecho o directo. el otro cable que va desde la otra pc al router que tambien es derecho y por ultimo falta el tema del modem, si tenes speedy tenes que tener un modem ethernet o solicitar uno para realizar lo que vos querias de ponerlo al router, con cablemodem la mayoria son ethernet, lo cual es cable entraria en el router en la entrada wan, luego mediante una direccion que puede ser http:\\192.168.1.1 o alguna asi ingresas a tu router y lo configuras para activar el tema del dchp, nat, y tambien si es speedy que tenga el discador o conexion pppoe. Algunos quizas hasta tengan firewall pero bueno depende ya del router espero que hayas entendido y sino que el amigo GAMBA me corrija si me equivoque en algo, saludos
germangelv
germangelv
1.151
hace 17 años
hace 17 años
El mas barato q consegui es el Con WAN http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-33405926-oferata-router-linksys-wireless-wrt54g-nuevos-cgtia-_JM Sin WAN http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-33121144-router-5-puertos-noga-net-kn-1060-new-line-gtia-60-meses-_JM En el caso de tener q hacer un WAN Es facil? Placa mas barata q vi http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-33457896-placa-red-wireless-pci-54-mbps-encore-gtia-fact-a-o-b-oferta-_JM Yo digo, pues el Cable UTP tal ves no entre en la Cañeria y la WAN ES LA SOLUCION Lastima los precios Asenderia de 78+20+100 a 250+20+100+60 78 o 250 del Router 20 de cables 100 Mios 60 de la placa de red para WAN Si hay mas barato donde...???? Gracias desde ya.... (Che no voy a gastar 76USD en un Router, cuanto tengo PIII de 100 USD ajajajA)
germangelv
germangelv
1.151
hace 17 años
hace 17 años
Como crimpeadora encontre Muchas Las q mas se venden, deben ser porque son buenas http://computacion.mercadolibre.com.ar/redes-testers-crimpeadoras/_OrderId_BIDS De esas las q mas confianza me dieron (Sin importar precio fueron) http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-33611870-combo-ultra-tester-utp-pinza-crimpeadora-triple-rj45-119-_JM Explica muy bien http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-33340509-combo-tester-utp-rj451112-discuento-en-cable-utp-080-xm-_JM El mismo vendedor, ademas aqui hace descuneto del Cable http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-33403713-pinza-triple-crimpeadora-rj45-rj119-red-utp-tel-pelacables-_JM Aqui vende la crimpeadora sola, no se si es buen precio http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-33111894-pinza-crimpeadora-mettro-rj-11-rj-45-corta-y-pela-cable-_JM Arkaad parece vender algo parecido, pero por su forma tiendo a confiar, que me dicen????? http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-33974424-crimpeadora-rj45-tester-de-red-cable-a-cable-pelacable-utp-_JM Lo de lorenzo, es el Tester de Hight, la pinza de Arkaad y un pelacable q no me convence??? http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-33641583-multimetro-tester-red-telefonia-3-en-1-herramientas-redes-_JM Me parece mucho para mi http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-33868132-oferta-unica-de-combo-tester-crimpiadora-herramienta-110-_JM Por ultimo este segura tener los mejores precios y los mejores productos Pero no entiendo q es eso del "HERRAMIENTA 110"... [size=18:cb6308e25c]Ahi les pase los links q encontre, si hay algo mejor como una guia de compras o un Link explicativo como el de Bubutres, pasenmelo asi lo leo. Gracias todos y me parece q no me alcanza 1 Solucion para tantas preguntas[/size:cb6308e25c]
germangelv
germangelv
1.151
hace 17 años
hace 17 años
http://www.yoreparo.com/foros/redes/11429_0.html#34212 Ese es el Link. Estas PC q voy a configurar son Celeron 420 cion 512RAM y Alguna version rara de XP de una casa de computacion (Funciona mal el Directx) La otra, PIII 500 con Win98 y Mother PCCHIPS AT Evidentemente, o server en XP o router... (Si lo han notado, cuando escribo mal es porque o hago apurado en Cyber, en cambio, cuando la data esta prolja es porque me tomo el trabajo de leerla y reeditarla en el Laburo sin Internet.) Saludos y Gamba la solucioon es Tuya
germangelv
germangelv
1.151
hace 17 años
hace 17 años
GFamba escribi alguna respuesta asi te tildo Solucion Saludos
germangelv
germangelv
1.151
hace 17 años
hace 17 años
Gamba escribe algo para q pike en Solucion, ya q sino me queda el Tema claavado y vos te mataste ayudandome
gamba47
gamba47
4.274
hace 17 años
hace 17 años
[quote="germangelv"]gamba47 Que respuesta mas sarpada, paso a paso (Ademas me leiste!!!) [/quote] jajaja, suelo leer y mucho. Espero que colabores en foro desinteresadamente como todos..... [quote="germangelv"]Bueno gracias antes q nada y otras duda, ¿ Cuanto me pude salir en Argentina y donde me recomendas Comprar.[/quote] Un router linksys te puede salir entre 65 y 100 dolares, en Mercadolibre vas a conseguir los mejores precios. [quote="germangelv"]Para mi Compro todo en Abelyn y listo, [/quote] Abelyn!!! sos amigo de El-Noxa??? ajajajajajaj, Abelyn tiene un gran problema con el RMA, te venden algo, tardan 2 horas en dartelo y rezá para no tener problemas despues, porque los cambios demoran muchisimo tiempo. [quote="germangelv"]pero si soy quisquilloso encontre en Mercado Libre 1 persona q vende UTP $1 el Metro, faltaria armar el cable. Son 17 metros para 1 PC, 1Mt para la otra, las fichas para armar, el cable del Router y nada mas.[/quote] Es la mejor solución. Ojo que el cable se arma con una pinza especial, si conseguis que te lo armen mejor. [quote="germangelv"]Por otro lado existe alguna manera para que pueda conectar ambas PC a la misma Red y estas sean Independientes a la hora de acceder a ADSL. Asi no me ato (Verbo= ATAR) a que 1 siempre actue como Server?[/quote] Ahi es donde entra el router, que va a tener la IP 192.168.0.1 y despues las otras maquinas (las que quieras) .2 , .3 , etc [quote="germangelv"]Tambien si la primer posibilidad es Nula, existe alguna otra posibilidad para q ambas sean Independientes (Dentro de la misma red y mismo rango de IP) y que pueda conectar 1 como server y la otra como "Sclava" y si quiero conectarlas al reves (La Esclava como Server y el Server como esclava)? ¡¡se pueda hacer esto !![/quote] Si una es Servidor siempre tiene que ser servidor, porque necesita una configuracion la maquina para permitirle a la otra conectarse, mejor usa un router, menos problemas de verdad. [quote="germangelv"]Para terminar, tengo otra duda, Hace poquito, fui a Conectar o Configurar una Fotocopiadora. Tenian 2 PCs en una red, ambas podian acceder a internet independientemente, Si se desconectaba la que tenia XP (Master o server), la q tenia 98 no sufria y no dependia, se conectaba la de 98 y la de XP podia acceder a Internet desde la de 98. ¡Como puede ser esto? => LEASE quiero Hacer esto....[/quote] El magico router. [quote="germangelv"]En esa conf: Tenian el ADSL de Fibertel (Por cable), IP Staticas (192.168.0.1 y Idem.2 y la fotocopiadora Idem.3) Ademas estaban todas conectadas a un Hub y el Hub a 1 Router y el Router a Fiber.[/quote] Fijate que aparece el router que te nombre mas arriba, es el que maneja toda la conexion, el Router va a ser tu SERVIDOR, siempre. [quote="germangelv"]Espero seR Claro, Si yo leo esto ni yo me entiendo... Pero para alguien q hace redes le debe ser mas sencillo.Por favor sean sencillos en la respuesta ya q no Hice redes y tengo q terminar un laburito q me salio para salvar el Verano.[/quote] Espero que te este ayudando! [quote="germangelv"]Gracias desde ya a todos !!![/quote] De nada! gamba47
bubytres
bubytres
21.847
hace 17 años
hace 17 años
[quote="germangelv"]El mas barato q consegui es el Con WAN http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-33405926-oferata-router-linksys-wireless-wrt54g-nuevos-cgtia-_JM Sin WAN http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-33121144-router-5-puertos-noga-net-kn-1060-new-line-gtia-60-meses-_JM [/quote] no te confundas, la entrada wan no es que quiere decir wireless, fijate que la que pusiste sin wan en las especificaciones te die que tiene 5 puertos lan y una wan. wan es: Una Red de Área Amplia (Wide Area Network o WAN, del inglés), es un tipo de red de computadoras capaz de cubrir distancias desde unos 100 hasta unos 1000 km por lo tanto el que tenes que dice sin wan si tiene wan dhcp y nat y en los comentarios del os compradores fijate que tambien lo recomiendan para speedy y eso
gamba47
gamba47
4.274
hace 17 años
hace 17 años
[quote="germangelv"]Pues entonces Bubytres, que me recomendas para comprar, es para un CLinete, es un usuario final, la PC q dista mucho es un PIII y tiene cargado 98. [/quote] Si es una empresa y te prometen que no van a usar Ares, eMule o Torrents ponele el Noganet. [quote="germangelv"]En el caso de no poder pasar los cables y q no quiera hacer la cañeria, [/quote] Siempre se pueden pasar cables y mas si son 18metros. Si quiere que sea bien estetico lo va a tener que pagar, no te rebajes. Anda a comprar un auto con Airbag y que te lo dejen en 2000 pesos. [quote="germangelv"]la Opcion WAN, me daria como resultado q Router y q Placa de Red Wireless???[/quote] Seguis diciendo WAN y es a lo sumo WIFI, que no es lo mismo, ya te lo explicaron. Si queres poner inalambrico te arriesgas, son solo 18 metros, pero si en el medio hay una pared de concreto, estas en una zona con interferencia o cualquier cosa corres el riesgo de no conectar, perdiendo tiempo y dinero. Sobre las crimpeadoras. Si te vas a dedicar a esto te recomiendo algo con mordaza intercambiable, ajustan mejor, son mas fuertes, no se rompen nunca y si queres podes tambien comprar otras mordazas, para armar tus propias antenas inalambricas (en un futuro). Algo como esto http://www.lorenzotools.com/verproducto.asp?id=1433 Caso contrario podes comprar cualquiera, para aprender y despues elegir bien. En la calle paraná hay una ferreteria que vende herramientas y tiene una con morzadas intercambiables, vale 130 pesos, pero es alucinante, yo la tengo hace 2 años y la castigo que no te das una idea y anda muy bien. Las mordazas (el adaptador para apretar rj45) vale 35 pesos. Saludos. gamba47
germangelv
germangelv
1.151
hace 17 años
hace 17 años
Bien Gamba47, para terminar, como no llego a comprender Profundamente las diferencias de "Calidad" (Por mi total inexperiencia), si podes me podrias comparar Routers con algo q conosco por desmanes=> Microprocesadores Decime a que equivale un Verreton Router Noganet de 4 bocas y porque vale 70 pesos esa cosa y el Lynks de similares caracteristicas vale 50USD. Supongo q la escala seria Pentium => Antiguo, lento , BARATISIMO PentiumII => Antiguo, no eficiente, barato Celeron => Economico, pero Antiguo, baratisimo Pentium III => Lento, barato, pero no tanto Celeron D => Economico, Moderno, sin respaldo Pentium IV => Moderno, pero no eficiente, algo caro,+/- Core 2 Duo => Moderno, eficiente, Bastante caro, pero con gran respaldo Como tengo una vision mas especifica de este tema, con esto ultimo ya termino TODAS mis dudas, pues asociaria los Routers con computadoras (Lease microprocesadores.), Se q no tienen nada q ver y que su asociatividad en un futuro se contrapondra con lo que estudie (Redes), pero tengo q leer 100 hojillas de todo lo q baje y el trabajo lo tengo q hacer esta semana :(( Notita: Antes de empesar yo me busque algunos temas, que lei con detenimiento: Por ejemplo, hay una Solucion a un tema similar en el que recomiendan o dan por echo, que no es necesario un Router, 2 PCs con Win98, Conectadas a 1 Swich (Con adsl conectado tambien), con CONEXION COMPARTIDA DE INTERNET INSTALADA, con DHCP Habilitado, con un discador por software en cada 1 Daria los mismos resultados que Toda esta guia con un Router en el cual el Router hace todo y las PC son solo CLIENTES en la red. Evidentemente en este ejemplo, si quiero conectar 2 PCs a la ves sin instalar la CONEXION COMPARTIDA esta daria error en la segunda PC, al instalar la CONEXION COMPARTIDA salvo de esta falla. Claro no tengo la seguridad de un router, no tengo los puerto bloqueados, pero para 1 instalacion hogareña esto tanto no importa... ¿Eso es cierto o me estoy equivocando? ¿Los resultados son los mismos (Evidentemente es mas barato)? ¿Se puede aplicar en 1 PC con WIndows 98 y otra con XP? ¿Porque ya de entrada, para la administracion de todo esto me recomendaron que empiese a pensar en un Router? Agradecimientos: Gracias a Bubytres por su apoyo en Yoreparo, MSN y mail. Gracias Gamba47 por tomarte el tiempo de las citas a mis comentarios, y armarme una excelente guia de referencia, tanto para mi como para iniciantes en el FACINANTE Mundo de las Redes. Cualquiera q entre aqui, encontrara, Porque, como, donde, a q precio, con que, y cuales Componenetes comprar para armar 1 Red de 2 PC en ADSL Ruteable.
gamba47
gamba47
4.274
hace 17 años
hace 17 años
[quote="germangelv"]Pentium => Antiguo, lento , BARATISIMO[/quote] Modem Routeable Noganet. [quote="germangelv"]PentiumII => Antiguo, no eficiente, barato[/quote] Router Encore. [quote="germangelv"]Celeron => Economico, pero Antiguo, baratisimo[/quote] Router Noganet [quote="germangelv"]Pentium III => Lento, barato, pero no tanto[/quote] Modem Zyxel routeable. [quote="germangelv"]Core 2 Duo => Moderno, eficiente, Bastante caro, pero con gran respaldo[/quote] Router Linksys [quote="germangelv"]Antes de empesar yo me busque algunos temas, que lei con detenimiento: Por ejemplo, hay una Solucion a un tema similar en el que recomiendan o dan por echo, que no es necesario un Router, 2 PCs con Win98, Conectadas a 1 Swich (Con adsl conectado tambien), con CONEXION COMPARTIDA DE INTERNET INSTALADA, con DHCP Habilitado, con un discador por software en cada 1 Daria los mismos resultados que Toda esta guia con un Router en el cual el Router hace todo y las PC son solo CLIENTES en la red. Evidentemente en este ejemplo, si quiero conectar 2 PCs a la ves sin instalar la CONEXION COMPARTIDA esta daria error en la segunda PC, al instalar la CONEXION COMPARTIDA salvo de esta falla. Claro no tengo la seguridad de un router, no tengo los puerto bloqueados, pero para 1 instalacion hogareña esto tanto no importa...[/quote] Me gustaria ver el link. [quote="germangelv"]¿Eso es cierto o me estoy equivocando?[/quote] No lo sé [quote="germangelv"]¿Los resultados son los mismos (Evidentemente es mas barato)?[/quote] Tenes que dejar una maquina todo el tiempo prendida para que la otra pueda acceder, es como compartir una impresora. [quote="germangelv"]¿Se puede aplicar en 1 PC con WIndows 98 y otra con XP?[/quote] Si, el XP va a ser el servidor, por ser una maquina mas potente. [quote="germangelv"]¿Porque ya de entrada, para la administracion de todo esto me recomendaron que empiese a pensar en un Router?[/quote] Simplicidad de instalacion, mejor manejo del servicio a internet, posibilidad de poder apagar cualquiera de las dos maquinas y que la otra siga navegando y ademas no tenes que cargar a una maquina con cosas que no le pertenecen, como la navegacion de la otra maquina o las descargas con Ares y eMule. Para aprender podes empezar con esto, pero si el trabajo es serio y no queres tener problemas a la corta la mejor solucion es un router. Saludos. gamba47
germangelv
germangelv
1.151
hace 17 años
hace 17 años
Gamba47, tengo 1 Duda: Hace 1 hora, coloque 1 red en una PC con Windows Vista (Nuevo cliente) Tuve los problemas cotidianos al configurarlo, luego resulto que la configuración estaba bien, pero el que le armo el cable lo armo mal. Consulte en una casa de computacion y me dieron el vosquejo. BN-N-BV-A-BA-V-BM-M (B=Blanco, N=Naranja, A=Azul, M=Marron) Bien, lo arme igual (Derecho o directo), de ambas partes y todo salio a la perfección. El muchacho que le ofrece internet, tiene 1 Modem (Creo q es Modem Router Prestige 600), y 1 Swich 6 bocas Los conecto de la siguiente forma: Red al Modem ADSL Swich al Modem Conexiones de PC al Swich Configuracion de IP Estatica (192.168.1.1=Modem (Puerta de enlace), 192.168.1.2 La PC de el, IDem.3 la que instale yo) Al modem le ingreso a traves de Telnet (No se q es todavia), a traves de WIndows la conexion o discador de Speedy. Osea mando: Telnet 192.168.1.1 Luego 11 Luego 1 Luego ingreso la conexion de Speedy User@speedy, DHCP desactivado, etc, Pass... Luego salio con Esc Luego Salio de la conexiones con Esc Luego ingreso a 24 Verifico con 1 que estubiera conectada y activa Cerro Telnet y hizo Ping Ping LocalHost Ping 192.168.1.2 (En la PC de el) Ping 192.168.1.1 Luego Netstat Luego Ceero todo y Cargo MSN etc. Yo chekie estos pasos en la PC del Cliente mio y me di cuenta q armo mal el cable. Por ende al armarlo bien salio todo anando. Mi pregunta es:, ¿Esta configuracion no es mas barata que la recomendada en Yoreparo.com, y ademas mas practica? Ya se q se cuelga el Modem y hay q resetear todo y que Ares lo mata al Modem, pero para 1 casa con 2 PC creoq es suficiente... ¿No? Saludos y espero q entiendas todo lo q escribi, (Estuve leyendo mucho y ya llegue a la 6 clase (de 30))
basualtotj
hace 17 años
hace 17 años
Hola Amigo... veo que llevas bastante tiempo con el POST, pero no entiendo porque le das tantas vueltas. Creo haber hecho ese trabajo en Chile en varias oportunidades utilizando 2 PC un Switch, un Modem Speedy Ethernet Si son esas las condiciones que tienes y te conectas con nombre de usuario y contraseña yo lo haria de la siguiente manera. 1.- En cada PC crea una conexion de banda ancho con nombre de usuario y contraseña (La tienes Verdad) 2.- El modem ethernet el switch tambien los PC directos al Switch Al accionar la conexion en cada pc se debe loguear de manera individual. Esto es diferente si tienes Modem USB deberias crear la conexion en un PC y compartirla modo Cliente / Servidor todo al switch la maquina cliente debe estar configurada bajo el mismo segmento de red y debe tener la puerta de enlace del PC servidor los DNS los consigues con tu proveedor. Si tienes un Router o un Switch olvidate del cable cruzado eso era años antes de picapiedra, si qiueres PC A PC sin switch o router utilizas cruzado Agradecere me des mas detalles de tus aparatos y tipo de conexion a Internet. Espero no pasar a llevar a quienes han aportado mucho en este foro, solo trato de Cooperar con algunos Tips. Saludos a Todos. Fernando.
macro32
hace 17 años
hace 17 años
MIRA LA COSA ES SENSILLA LO QUE TRATAS DE HACER ES UNA CONEXION ESTRELLA AL IGUAL QUE LA ESTRELLA BUS A DIFERENCIA QUE ESTA PONE EN JUEGO UN RUTER MAS -- O VARIOS LA COSA ES ASI DISPONER DE DOS CABLES UTP NORMA 5 DE 4 PARES TRENSADOS EN NORMA A Y UNO EN NORMA B LISTO EL ROUTER SE ENCARGA DE TODO ESO SI EN LAS DIRECCIONES DE PROTOCOLO TCP/IP PONES EN LAS DOS LOS MISMOS NUMEROS SACANDO QUE EN IP CAMBIAS LOS ULTIMOS EJEMPLO ESTO EN PC N° 1 DIRECCION IP: 192.168.1.38 MASCARA DE SUBRED: 255.255.255.0 PUERTA DE ENLACE PREDETERMINADO: 192.168.1.1 SERVIDOR DNS PREFERIDO: 192.168.1.1 SERVIDOR DNS ALTERNATIVO: NO HACE FALTA EN PC N° 2 LO MISMO SACANDO QUE EN DIRECCION DE IP PONES 192.168.1.37 ESTOS ULTIMOS DIGITOS INDICAN EL N° DE MAQUINA DENTRO DE UNA RED SALUDOS ESPERO CONFORMAR -----
