Que tal german, bueno pues para hacer eso hay varias maneras, pero te describo una:
Tener el modem/router de la empresa ISP...
Adquirir un fast ethernet switch de por lo menos 4 puertos
Ya con este switch fabricás tus cables, siempre siguiendo las normas de la TIA...
Luego ya fabricados los 2 cables, conectás uno a cada tarjeta de red(si hay sólo 1 en cada pc)... para luego conectar los dos extremos restantes al switch...
Luego conectar una salida del Modem/router con su respectivo cable al switch...
Para utilizar el Internet en cada una de las máquinas, basta con crear la conección(ambiente windows), y si deseás poner IP's fijas determinar que rangos de números vas a utilizar...
*Para configurar una red en ambiente de windows XP, vas a panel de control e ingresás en la opción "asistente para configuración de red" y debés seguir los pasos acorde al método de conección que realicés... en este caso una conección separada por medio de un concentrador o switch... para poder visualizar los documentos compartidos entre las máquinas debés ingresar un grupo de trabajo en las dos, por ejemplo "redgerman" en cada computadora, y luego reiniciar y listo, ya podrán "verse" las computadoras...(nota que windows xp pro es el que permite hacer esto)
Saludos y si me recuerdo de más para hacerlo simple edito el mensaje jaja...
PD: buenas marcas de switchs son a mi parecer: linksys, d-link y nexxt...
