hace 17 años
La solución es simple pero tiene un costo, lo ideal es colocar una UPS con Management, con esto lográs utilizando el PowerChute para darte un ejemplo através de puerto USB (actualmente las UPS dejaron de lado el puerto serie para estas conexiones y poseen soporte USB ) que cuando se corta la luz, la UPS entra en modo Batería y se apaga después de un tiempo que vos estipulas ahora al momento que vuelve la energía la UPS automáticamente envía una orden encendiendo tu CPU.
Ahora existe otra posibilidad pero dicha posibilidad va a depender de tu motherboard, bien podés utilizar Wake up Lan si tu tarjeta de Red posee dicha característica o simplemente busca en las opciones de energía del bios de tu Motherboard la opción Boot after electrical failure, ojo como te dije va a depender en gran medida a las características de tu motherboard, y el Título de la opción también va a variar seguramente, por lo cual busca algo similar a lo que te exprese anteriormente.
Un abrazo y cualquier duda lo seguimos viendo
