Redes de Computadoras
Conectar windows 98 a red inalambrica
mag3584
mag3584
10
hace 17 años
hace 17 años
Bueno gente, gracias por el tiempo que empleen en leer esta inquietud. Tengo lo siguiente. Una pc con windows 98 se de un cliente. Le colocamos una placa de red wireless pci Cnet modelo CWP 854. Logre que detecte a mi router inalambrico y se conecte a el. El problema es el siguiente. No logro ver los otros equipos con win 98 ni los otros ven a ese pc. El grupo de trabajo es el mismo. (inicioms). Solo es una red domestica, no esta conectada a un modem de internet. Como deberia proceder? El rouer es un CNET tambien Habra que manipulear algo en la configuracion del mismo o la placa de red inalambrica? Se me ocurre que es algo mas de sistema que norma de conexion o algo de eso... bah quizas estoy tocando de oido ahi. Agradecere cualquier informacion o pregunta que me puedan hacer para encaminarme, por mas obvia que esta paresca. Disculpen si ya hay solucion similar a esta pregunta.
MAURI19877
MAURI19877
5.125
hace 17 años
hace 17 años
mira lo unico qeu me parece distinto, y es porque no lo nombraste es que pueden tener ips distintas, ponele a todas en el rango 192.168.0.x o la ip que quieras, pero todas iguales si es en ese rango hasta el ultimo punto donde ahi cambia, ponele una mascara 255.255.255.0, el grupo de trabajo esta justo en 8 dijistos, te recomendaria a modo de informacion que no supere nunca los 8 caracteres porque win98 no los reconoce
mag3584
mag3584
10
hace 17 años
hace 17 años
GRacias Mauri. Intentare poner ip fija, pues esta con ip dinamica. Gracias . Saludos
MAURI19877
MAURI19877
5.125
hace 17 años
hace 17 años
si esta con ip dinamica es porque configuraste un dhcp, osea que es lo mismo, pero fijate en el dhcp que tengas un rango de ips privadas, ej. el que te di, fijate por las dudas si tenes configurado el compartir archivos y impresoras, eso lo ves en las propiedades de la placa, tambien proba tirar ping, antes de hacer cualquier cambio, si llega solo esta desabilitado netbios, sino llega, hay que estudiar mas el asunto
mag3584
mag3584
10
hace 17 años
hace 17 años
mañana volvere a intentar, pues ya no estoy en el negocio, cualquier cosa te cuento como me fue. Gracias por la info y por tu tiempo. saludos
