Redes de Computadoras
No se ven 2pc con router netgear
ficomm
ficomm
46
hace 17 años
hace 17 años
Hola ...tengo 2 ps una con wxpsp2 y la otra por escasos recursos le puse wxpsp2 Suricata edicion Mangosta las puse con un router netgear wgr614. El tema de mi consulta es que las dos tienen un buen acceso a internet(ADSL) pero no logro que se vean entre ellas, ni con DHCP, ni asignandoles ip privada las dos tienen el hdc compartido y como unico detalle llamativo les dire que en el router el cable de la pc en la boca1 enciende la luz en verde, pero el de la pc con el suricata(la mas veterana y con tarjeta tambien veterana) me enciende la luz en su boca2 en amarillo. Sera que la tarjeta del pc2 es por veterana incapaz de negociar lan(aun cuando la internet no da problemas) Otro dato es que con dhcp la internet anda bien pero con ip asignada(192.168.1.X) tampoco me conectan a internet. Desde ya muchas gracias Sergio Garcia
MAURI19877
MAURI19877
5.125
hace 17 años
hace 17 años
te aclaro un par de cosas, para que se vean precisas de netbios que lo bloquean los cortafuegos y algunos antivirus, y de una red logica, podes crear una en panel de control conexiones de red, poneles exactamente el mimo nombre en los grupos de trabajo, lo otro, generalmente los windows destendidos ej. suricata vienen cortados y la mayoria advierte en la instalacion que no tienen las funciones de red, apenas para internet, que solo trabajan local, por lo que anda pensando en cambiar ese desatendido, podes buscar el xp fenix que viene con el cinet, el cinet es para trabajo en red, el fenix de por si no, pero vienen juntos, igual trata de buscarlos por separado, creo que son distintos y uno no precisa del otro pero te lo aclaro por las dudas
ficomm
ficomm
46
hace 17 años
hace 17 años
Gracias Mauri te dire que tenias razon era el suricata....y por suerte le pude habilitar manual los servicios de red y de cola de impresion....despues revisando el cd de este s.o. me encontre que trae un menu para habilitarle la red. Un abrazo...y de nuevo gracias
