Redes de Computadoras
scanner de impresora en red?
eceni
eceni
93
hace 17 años
hace 17 años
hola perdon capas por la pregunta quisiera que me digan si puedo compartir en red un escanner de una multifuncion epson cx5600 que esta nstalada en un xp y quiero escannear desde un win98se, gracias disculpen si lo que pregunte es un disparate realmetne no se si se puede compartir la opcion de escanner
MAURI19877
MAURI19877
5.125
hace 17 años
hace 17 años
proba haber que pasa, si la impresora ya esta configurada debes de poder, talves tengas que buscar el driver del scanner y compartirlo para que se pueda utilizar
jotayeme
hace 17 años
hace 17 años
hace unos meses alguin me dijo que se podia con la CX3900 creo pero nunca lo vi hecho por eso sospecho... si se puede avisanos gracias espero te funcione
eceni
eceni
93
hace 17 años
hace 17 años
[quote="MAURI19877"]proba haber que pasa, si la impresora ya esta configurada debes de poder, talves tengas que buscar el driver del scanner y compartirlo para que se pueda utilizar[/quote] PROBE COMPARTIR COMO ME DIJISTE EL DRIVER DEL ESCANNER PERO NO PUEDO ACCEDER DESDE MI MAQUINA ME DA ERROR DICE QUE EL ESCANNER NO SE ENCUENTRA INSTALADO ME PARECE QUE NO SE PUEDE TU LO HICISTE O LO VISTE ALGUNA VES.
MAURI19877
MAURI19877
5.125
hace 17 años
hace 17 años
no la verdad que nunca lo hice, pero como me intereso la pregunta te tire lo que yo haria para que funcione, probablemente no se pueda, la que queda es entrar por mi pc, o escaner y camaras y en propiedades compartirlo
KtULu73
KtULu73
130
hace 17 años
hace 17 años
Hola, no creo que se pueda hacer, porque en realidad no tiene mucho sentido. Quien quiera escanear, de todas formas tendrá que ir hasta donde está el scanner, con lo que se haría inútil la existencia de ese recurso compartido. Saludos
eceni
eceni
93
hace 17 años
hace 17 años
pense lo mismo que tu, pero donde lo quieren la idea es no molestar a la otra persona la cual tiene la multin instalada en su pc y que desde la otra se pueda escaner para ya tener el docuemento en su pc sin nesecidad de molestar al otro usuario, es por eso. [quote="KtULu73"]Hola, no creo que se pueda hacer, porque en realidad no tiene mucho sentido. Quien quiera escanear, de todas formas tendrá que ir hasta donde está el scanner, con lo que se haría inútil la existencia de ese recurso compartido. Saludos[/quote]
