Redes de Computadoras
Armado de LAN
thpc
thpc
4
hace 20 años
hace 20 años
gente tengo q armar una red con 3 pc´s. Una de ellas es la "server" o sea la que tiene internet ADSL (Speedy)... Voy a comprar un switch y armar los UTP derechos....lo que necesito es que uds me digan es el tema de configurara dicha red.... *Ip´s * Le tengo que configurar un grupo de trabajo?? *Bueno....todo lo que sirva gracias... Ah...si quiero poner un JACK....el cableado mismo debe ser derecho NO ?? Y del patch cord??
Charly Brown
Charly Brown
3.920
hace 20 años
hace 20 años
hola: si vas a usar XP el asistente para redes hace todo... obvio que todas en el mismo grupo...pero con distintos nombres para que se identifiquen. los cables te conviene usarlos cruzados y te sirve para otras configuraciones. no se a que le decis "patch cord"... saludos
martin12345
hace 20 años
hace 20 años
mira te cuento que para armar una red como vos estas diciendo es muy facil devido a que tenes el xp el solo te va configurar la red desde inicio panel de control asitente para armado de redes luego segui los pasos que te va dando yo te aconsejo que dejes todo en automatico ya sea ips y demas
MELVIN
MELVIN
187
hace 20 años
hace 20 años
Saludos. Todo lo que te dijo el amigo Charly está bien, pero lo del cable cruzado no me parece, lamento contradecir a Charly, pero ya el Suiche te lo hace solo, por eso no hace falta los UTP cruzados y tampoco hace falta patch cord. Lo demás que te dijo Charly es lo correcto, consejo, en el servidor pon XP. Espero que te sirva.
MauroMza
hace 20 años
hace 20 años
La configuracion mas común sería: Server (y puerta de enlace en las pc clientes) 192.168.0.1 PC2 - 192.168.0.2 PC3 - 192.168.0.3 Los cables, no es necesario que sean cruzados, recorda ademas que en la PC Servidor, debes obtener la señal de ADSL (ya sea USB o LAN) por separado de la red local y luego, XP solo, te va a configurar la conexion compartida a internet. Espero que te haya servido de algo. Chau
thpc
thpc
4
hace 20 años
hace 20 años
Mauro dejame ver si entendi: Tengo 3 pc´s: en la PC "server" pongo una IP 192.168.0.2 en la pc(2) .3 en la (3) .4 ??? Con una mask de 255.255.255.0. Los cables son derechos. Lo que no me cierra mucho es poner la DEFAULT GATEWAY en las pc clientes....ya que creo q voy a tener conflictos con la placa de red donde esta el modem de banda ancha. Para resumir....lo unico q hay q hacer es....armar un mismo grupo de trabajo para todas las pc, identificarlas con algun nombre en la red,compartir, poner UTP derecho y listo...?? A nivel SOFT hay algo mas??
acasado
hace 20 años
hace 20 años
HOLA: MI PANA CREO QUE TE LLAMAS MAURO ALGO ASI. EXCUSAME PERO ME PODRIAS DEFINIR QUE ES EL ICS PORQUE ESTOY HACIENDO EXACTAMENTE LO QUE RECOMENDASTE PARA HACER LA RED PERO NO ENTIENDO ESA PARTE DEL ICS. SI TE ES POSIBLE EXPLICAME POR FAVOR.
prototype053
hace 20 años
hace 20 años
[quote:116ecfc74a="Charly Brown"]hola: si vas a usar XP el asistente para redes hace todo... obvio que todas en el mismo grupo...pero con distintos nombres para que se identifiquen. los cables te conviene usarlos cruzados y te sirve para otras configuraciones. no se a que le decis "patch cord"... saludos[/quote:116ecfc74a] Charly... ¿a que te referis a que los cables cruzados se utilizan en otras configuraciones? En si el Cable UTP CrossOver solo sirve de Ethernet a Ethernet o de HUB a HUB. No sirve para conectar una NIC con un HUB (o SWICH). Este es uno de los tres tipos de cables (o configuraciones, mejor expresado) que existen para el UTP.
MauroMza
hace 20 años
hace 20 años
Ojo, yo te digo como lo tengo armado yo. La puerta de enlace en las PC clientes es el IP del Server, y anda de maravilla todo. Como Software, el WinXP tiene el asistente para configuracion de redes que te configura la conexion compartida a internet (ICS) , solo tenes que seguir unos pocos pasos y explicarle a XP como tenes la red. Despues solo te recomiendo por seguridad tener un buen firewall (el de Xp deja mucho que desear) en el Server, instalate el servicepack2 de XP y el service pack2 del IE, y el AVG que es (para mi) un muy buen antivirus, y no es pesado como otros. REsumiendo: 1° - UTP + HUB o Switch 2° - Conexion ADSL (Supongo que por USB al Server) 3° - Crear un grupo de trabajo y 3 nombres p/ las PC 4° - Configurar los IP (Verifucalos haciendo un "ping") 5° - Configurar ICS Server: "Este equipo se conecta a internet las otras ...." PC2 y 3 "Este equipo se conecta a traves de una puerta de enlace residencial..." 6° - Instala antivirus, etc ESPERO HABERTE AYUDADO EN ALGO. Saludos
prototype053
hace 20 años
hace 20 años
Miren, en este mismo foro ya se habia tocado el tema. En esta ocasion lo veo mas prolijo. http://www.yoreparo.com/foros/redes/19612.html El ICS es como Microsoft en su literatura llama a una especie NAT. ICS son las siglas de InternetConectionSharing y NAT es NetworkAdressTranslation. Lo que hace es que entren los pedidos de otros "clientes" y salgan por un unico IP. El ICS aparece en la misma ayuda de Windows, su utilizacion es muy simple, aunque hay casos en que deja de andar por completo sin ninguna razon y la unica forma de levanralo de nuevo es eliminando una clave del registro. Me gustaria mucho que se tomaran el tiempo de ver el link. Gracias.
