Redes de Computadoras
Como envio un mensaje entre qeuipos de red
CARLOSMUSTAINE
hace 20 años
hace 20 años
8) HOLA A TODOS GRACIAS POR ESTE FORO :D no se si ya habian hablado de esto en otro articulo pero mi pregunta es la siguiente, como hago para enviar un mensaje a otro equipo por medio de una red de oficina, sin necesidad de instalar programas como por ejemplo el interchat, deseo saber como se hace entre equipos con windows xp y saber si se puede esntre equipos con win98
Juan1972
Juan1972
631
hace 20 años
hace 20 años
Creo que el comando y la sintaxis es asi "net send ip_destino mensaje", esto en winxp, sin las comillas y tal vez deba ir junto "netsend".
saegarcia
hace 20 años
hace 20 años
en w98 se usa el winpopup ,para ejecutarlo das click en inicio luego en ejecutar escribes winpopup y te aparecera una pantallita, en esa das click en enviar o nuevo no recuer bien,luego ecribes el nombre de pc a la q enviaras el mensaje y ya esta. en w2000 o XP debes entrar al modo DOS y con el comando "net send" seguido del nombre de maquina y luego el mensaje das enter y lo envias, aqui esta la sintaxis: c:> net send nombremaquina mensaje p.e. c:> net send pc10 esto es una prueba OJO que si tu pc esta con w98 recibira el mensaje en la ventanita de Winpopup pero si tienes XP o w2000 lo recibiras en la pantalla ,indicandote de quien viene ok..
coche
coche
2
hace 20 años
hace 20 años
el comando es net send, asi separado y la sintaxises: net send ip_destino mensaje, te mando un ejemplo net send 192.168.0.10 hola a todos
physchomantis
hace 20 años
hace 20 años
Que tal Pues yo uso esta sintaxis: Net Send (Nombre de la PC destino) "Mensaje" Lo unico que no debes poner son los parentesis. Uespero te sea de ayuda. 8)
