Redes de Computadoras
router-switch-switch
jenryangel
hace 18 años
hace 18 años
hola amigos me podrian explicar cual es la mejor manera de conectar router-switch-switch , tengo 2 ambientes en el primer ambiente esta el router y un switch de 8 puertos de salida y alli se encuentran 4 pcs y un servidor que comparte un sistema en el otro ambiente esta a 50 metros alli esta el otro switch de 24 puertos de salida y hay 10 pcs .Lo tengo conectados de esta manera en el primer ambiente del router salen 2 cables utp crossower a cada switch y de cada switch salen a las pcs espero me ayuden para que sea mejor la conexion de compartir red y linea gracias de antemano jenryaqa@hotmail.com bye
MAURI19877
MAURI19877
5.125
hace 18 años
hace 18 años
lo mejor seria, router, los cables para los switch en el resto de las bocas del router conecta las pcs, tambien podrias poner un solo switch en el router y desde ese switch sacar el otro, capas que es como lo tnes pero no entendi mucho
jenryangel
hace 18 años
hace 18 años
lo que tengo instalado es que del roter saco 2 cables con conexion crossover hacia los 2 switch de alli de cada switch de uno saco para el servidor y 5 computadoras del otro switch que esta a 50 mts saco para 10 computadoras lo que quiero saber es si esta bien o hay una mejor forma de instalacion gracias bye
MAURI19877
MAURI19877
5.125
hace 18 años
hace 18 años
si esta bien y es manos o menos es lo que te dije
popeyenet
popeyenet
364
hace 18 años
hace 18 años
hola, solo con el animo de de cooperar, te comento que en tu caso puedes hacer una configuracion espectacular. en cada switch se puede crear dos VLAN, resumiendo tendrias 4 VLAN y el router lo configuras para conectar las cuatro VLAN y con eso tendrias dos cosas 1.- aumentar el ancho de banda para cada usuario 2.- reducir el trafico en la red
jenryangel
hace 18 años
hace 18 años
hola amigo popeyenet explicame bien sobre las VLAN y que tipo de conexiones se haria muchas gracias
jenryangel
hace 18 años
hace 18 años
hola ahh y como se haria la configuracion en el router ya que tengo linea business de 900 y los rj que tipo de conexion seria crossover o otro tipo gracias
popeyenet
popeyenet
364
hace 18 años
hace 18 años
hola te envio una configuracion para dos switch y un router con 14 pc, pero es para equipos cisco, deberias abrir un nuevo post para consultar forma de configurar los equipos que tu tienes salu2
jenryangel
hace 18 años
hace 18 años
hola popeyenet te agradezco la ayuda espero que me guies para ver unas configuraciones internas de router y de cableado espero aportar mas adelante bye
