Redes de Computadoras
No puedo acceder a la configuracion del router
daniloquispe
hace 20 años
hace 20 años
Hola foro: Revisando el menu de configuracion de mi router ZyXEL Prestige 650HW-31 cambie accidentalmente el puerto Telnet de 23 a 8023. Ahora ya no puedo acceder a la configuracion desde Telnet. Intente con 192.168.1.1, 192.168.1.1:23, 192.168.1.1:8023 pero no consigo entrar. Por via Web NUNCA habia podido ingresar. Me sale la caja para poner usuario y contraseña pero no me las acepta (pero si me aceptaba por Telnet). ¿Que puedo hacer? Muchas gracias
elgusty
elgusty
145
hace 20 años
hace 20 años
hace una cosa fijate que el router en la parte de atras tiene un reset resetialo y configuralo de nuevo!!! y despues configuralo de nuevo es lo mas aconsejable. ahora lo que decis que por el internet explorer no te recive el password debe ser lo que le cambiaste el puerto tal vez. proba y avisame salu2
daniloquispe
hace 20 años
hace 20 años
[quote="elgusty"]hace una cosa fijate que el router en la parte de atras tiene un reset resetialo y configuralo de nuevo!!! y despues configuralo de nuevo es lo mas aconsejable. ahora lo que decis que por el internet explorer no te recive el password debe ser lo que le cambiaste el puerto tal vez.[/quote] Hola de nuevo: Lo del Internet Explorer no funciono nunca, ni antes ni despues de cambiar el puerto Telnet, ni siquiera antes de reconfigurar el router para poner mi servidor aqui. Sencillamente nunca me acepto el usuario/contraseña que siempre me acepto por Telnet.
ppgrillo
ppgrillo
119
hace 20 años
hace 20 años
el formato del comando telnet para especificar el puerto e sin los dos puntos, solo dejando un espacio entre medio. telnet IP puerto Por defecto cuando pones solo la IP pone el puerto 23 salu2
daniloquispe
hace 20 años
hace 20 años
[quote="ppgrillo"]el formato del comando telnet para especificar el puerto e sin los dos puntos, solo dejando un espacio entre medio. telnet IP puerto Por defecto cuando pones solo la IP pone el puerto 23 salu2[/quote] OK pepe grillo, no tome en cuenta eso, crei que era con los 2 puntos como en una direccion Web. Ya lo probe y asi si puedo entrar. GRACIAS...
