Redes de Computadoras
Necesito Software que reduzca velocidad de red Lan.
vicmanu91
Buenas tardes amigos estoy trabajando con unos equipos los cuales van conectados en red a una PC y me los envian supuestamente con fallas pero al revisarlos no presentan fallas y pienso que como ellos estan en constante comunicacion con un servidor pasando informacion si la red esta lenta presenta fallas por lo cual necesito de ustedes para ver si alguien sabe de algun software que sirva para simular baja velocidad en la red, no se si me explico bien, necesito que el programa me simule o me reduzca la velocidad de la red para ver como se comportan los equipos, poner la velocidad a la mitad o irla reduciendo, use el findder4 creo que se llama asi pero no me hacia nada, no se si no supe usarlo pero les agradezco de antemano su ayuda.
Tangos
Tangos
25.929
Las intranets en general están mal configuradas por los técnicos. Si no hay un Servidor de Nombres de Intranet (DNS, pero no confundir con los de Internet), la red interna es un constante Broadcast de paquetes. La solución pasa por usar IP fijas y los respectivos archivos LMHOSTS. Pero como ya te dije, la mayoría de los técnicos ni tienen idea de esto. Total, verifican que haya Internet y listo. Saludos!
vicmanu91
Gracias por la respuesta pero no necesito el software para internet, te explico yo trabajo con equipos de gestion de colas de los que usan los bancos y ellos estan en constante comunicacion con un servidor o una pc que es la que me maneja toda la informacion de las personas que estan en la agencia, las que estan en cola para cobrar, para depositar, para atencion al cliente, lleva tambien las estadisticas, tiempo en atender a cada cliente, y entonces a veces esos equipos me presentan fallas de que se inhiben las pantallas y como el toma un backup o la informacion del servidor para mostrarla en la pantalla quisiera un software que me simulara que la red esta mala o que esta lenta para ver como responde el equipo y verificar si falla que el problema es lentitud en la red.
vicmanu91
Son los equipos que hay en los bancos donde tu metes tus datos y te dan un ticket para que esperes tu turno.
Tangos
Tangos
25.929
El protocolo TCP/IP está preparado para sobrellevar la lentitud. Si querés, podés colocar la placa en 10 en lugar de AutoSense, con lo cual la velocidad disminuirá de 100 a 10 o de 1000 a 10 (depende el caso). Estarías trabajando al 10% o al 1%. Pero vas a ver que no vas a tener problemas. El problema debe ser evaluado en el lugar donde ocurre, ya que la velocidad es lo de menos. Hay muchos factores adicionales: cables, sobrecarga del servidor, broadcast, etc. Saludos!
wallyg
wallyg
2
Concuerdo con Tangos en lo que respecta al origen del problema; ahora en cuanto a la pregunta especifica, hay un software muy interesante que simula las condiciones de una red WAN, es el WANem (http://wanem.sourceforge.net/), se descarga y se ejecuta en una pc independiente con 2 placas de red, una de entrada y otra de salida (por asi decirlo); util para probar en laboratorio el desempeño de aplicaciones cliente-servidor
