Redes de Computadoras
modem no conecta con router wifi tp-link
julian delgado
buenos dias amigos de yoreparo ayer instale un router tp-link modelo tp-wr940n y no logro finalizar la instalacion por medio del easy assistant installacion la conexion del modem al router como si el modem no pudiera mandar señal al router, ya que en la conexion del router a la pc por medio del cable lan y me aparece en pantalla conexion limitada o nula, le hice reset al router para instalar por medio de la pagina del ip del mismo y sigue igual al intentar solucion problemas por windows me dice "servidor dns no responde", otra cosa es que al revisar el status en la pagina del router en la seccion del wan solamente me aparece la mac address pero en IP Address : valores en cero Subnet Mask: valores en cero Default Gateway: idem DNS Server: idem investigue la solucion y encontre que cambiando un digito de la ip del router se solucionaba el problema debido a que es un conflicto de ips, lo hice pero sigue igual conectividad limitada o nula y los valores de wan siguen en cero, al conectar directamente el modem a la pc si tengo internet y ademas probe si eran lo cables y estan bien no se que sera, el modem es de cantv
bubytres
bubytres
21.847
si pasas el modem de cablemodem de una pc donde ya tomo la mac, al conectarlo en el router en la boca wan tenes que desenchufar el modem para que te vuelva a tomar la mac del router o sino tenes que clonar la mac address del equipo y colocarla en el router en la parte de mac address... con el modem directo a la pc que ip te da una publica o privada? es modem o modem router?
julian delgado
[quote="bubytres"]si pasas el modem de cablemodem de una pc donde ya tomo la mac, al conectarlo en el router en la boca wan tenes que desenchufar el modem para que te vuelva a tomar la mac del router o sino tenes que clonar la mac address del equipo y colocarla en el router en la parte de mac address... con el modem directo a la pc que ip te da una publica o privada? es modem o modem router?[/quote] me dices que al conectar el modem al router lo desenchufo el modem pero en corriente o de de donde el mismo recibe la señal de la linea telefonica para que acepte la conexion con el router? en el caso que no me funcione entonces clono la direccion mac de la pc y se la pongo al router eso no lo intente voy a ver y tambien mirare si la ip del modem a la pc es publica o privada no me fije en eso tampoco
jusepe
jusepe
99
Saludos Julian antes que nada para poder ayudarte deberias hacer unas pruebas, si conectas el moden directo a la pc por cable lan que ip te asigna el modem, es solo para saber si la asigna por dhcp con ip publica o privada o si te indicaron alguna ip fija para tener internet mediante el modem y en que segmento esta,danos ese dato por favor, que la configuracion del router es aun mas sencilla pero lo primero es verificar estos datos.
bubytres
bubytres
21.847
[quote="julian delgado"][quote="bubytres"]si pasas el modem de cablemodem de una pc donde ya tomo la mac, al conectarlo en el router en la boca wan tenes que desenchufar el modem para que te vuelva a tomar la mac del router o sino tenes que clonar la mac address del equipo y colocarla en el router en la parte de mac address... con el modem directo a la pc que ip te da una publica o privada? es modem o modem router?[/quote] me dices que al conectar el modem al router lo desenchufo el modem pero en corriente o de de donde el mismo recibe la señal de la linea telefonica para que acepte la conexion con el router? en el caso que no me funcione entonces clono la direccion mac de la pc y se la pongo al router eso no lo intente voy a ver y tambien mirare si la ip del modem a la pc es publica o privada no me fije en eso tampoco[/quote] si, sacas de la corriente o desenchufalo... es para que luego lo enchufas y te tome la mac del router... creo que no colocaste el modelo del router, si queres pone el modelo y te digo como ver el tema de la mac address para clonar... y que sistema operativo tenes..
bubytres
bubytres
21.847
fijate, pagina 40 del pdf te explica como clonar la mac... http://static.tp-link.com/res/down/doc/TL-WR940N_V3_UG.pdf obvio tenes que entrar al router desde la maquina donde antes tenias conectado el modem, ahi fijate si clonando la mac te funciona....
julian delgado
[quote="bubytres"][quote="julian delgado"][quote="bubytres"]si pasas el modem de cablemodem de una pc donde ya tomo la mac, al conectarlo en el router en la boca wan tenes que desenchufar el modem para que te vuelva a tomar la mac del router o sino tenes que clonar la mac address del equipo y colocarla en el router en la parte de mac address... con el modem directo a la pc que ip te da una publica o privada? es modem o modem router?[/quote] me dices que al conectar el modem al router lo desenchufo el modem pero en corriente o de de donde el mismo recibe la señal de la linea telefonica para que acepte la conexion con el router? en el caso que no me funcione entonces clono la direccion mac de la pc y se la pongo al router eso no lo intente voy a ver y tambien mirare si la ip del modem a la pc es publica o privada no me fije en eso tampoco[/quote] si, sacas de la corriente o desenchufalo... es para que luego lo enchufas y te tome la mac del router... creo que no colocaste el modelo del router, si queres pone el modelo y te digo como ver el tema de la mac address para clonar... y que sistema operativo tenes..[/quote] el router es un tp-link WR940N y el sistema operativo es windows 7
