Redes de Computadoras
problema de conexcion router TP-LINK modelo TL-MR3420 (EU)
rockjazz07
buenas amigos, estoy presentando el siguiente problema con el router TP-LINK modelo TL-MR3420 (EU). este es un router 3G/4G que trabaja a 300 bpms. el problema que presenta es que no se configura la ip, la mas, y la puerta del enlace cuando se conecta al moden, ya he intentado todo lo que he encontrado en la web y en la pagina del fabricante pero no funciona, intente conectar un bag 3G y la configuracion se hizo automatica sin problema, estoy ubicado en venezuela y he intentado conectar el router al moden de cantv y al moden de intercable y con ninguno de los 2 se configura, intente conectar el router a la salida de lan de otro router tambien tp-link y si me funciono perfectamente, pero la idea es que el router quede conectado directamente al moden sea de cantv o de inter ya que va estar ubicado en otro domicilio. agradeceria si tienen informacion de cual deberia ser la configuracion o si hay que cambiar algun parametro en especial para que el router pueda trabajar con estos moden, o si es cuestion de alguna configuracion especial de las empresas que prestan el servicio en venezuela? Lo que me parece raro es que tengo otro moden de la misma empresa y funciona sin problemas solo de conectar y se configura automaticamente. de ante mano muchas gracias por la ayuda que me puedan brindar.
bubytres
bubytres
21.847
adonde estaba configurado? no esta entregando ip? empeza de 0, resetea el modem router y comenza la configuracion, puede que este deshabilitado el dhcp por eso al conectar en la boca LAn de otro router trabajo el router del otro dhcp y todo funciono... lo vas a conectar con un modem 3g/4g y luego que reparta internet?
jusepe
jusepe
99
Saludos rockjazz07 Algunos router tp-link por su función ademas de 3g, en el menú principal del mismo, siempre indican el tipo de conexión 3g/4g como la predeterminada, solo debes ingresar a la configuración del menú del router y en ella el tipo de conexión para la WAN debes cambiarla a WAN ONLY, y conecta tu modem cantv o intercable por medio del cable lan al puerto azul o WAN del router y prueba, por favor indicanos si sabes como realizar estos pasos y como te fue de lo contrario para indicarte como hacerlo.
