Redes de Computadoras
ROUTERS ADVANTEK 54Mbps
leonardo jose peña navarr
hace 18 años
hace 18 años
saludos tengo el siguiente caso, adquiri el servicio de una empresa de internet me llega inalambricamente pero quiero colocar un routers advantek para darle señal inalambrica a unos vecinos, ellos mandan un ip statico y como debo instalar el routers para poder conectar los equipos inalmabricamente a mi routers configure el wam de mi routers con la misma dirreccion de ip de mi maquina dirreccion fisico y todo lo demas pero no puedo obtener internet por el routers ni con cable ni inalambricamente alguna sugerencia ya hecho de todo y nada les agradesco.....
MAURI19877
MAURI19877
5.125
hace 18 años
hace 18 años
supongo que en la entrada de tu internet tenes un router, entonces el nuevo router tiene que tener una ip dentro del rango de la red de tu router, entoces asi va a ser como un switch
hace 18 años
hace 18 años
si amigo la entrada del internet me llega por un routers inalambrico hay dond esta el incoveniente no se como hacerle para poder obtener varias dirrecciones ip de mi routers, le clone a mi routers en el wan dirreccion fisica de mi tarjeta de red la dirreccion ip la puerta de enlace y todo lodemas pero no puedo obtener enlas salidas de mi routers inalambrico nipor cable ni por wi-fi que me sugieres o en tu caso como lo harias agradesco cualquier sugerencia grcias
MAURI19877
MAURI19877
5.125
hace 18 años
hace 18 años
tenes que entrar a dhcp en el menu de tu router y ahi configurar un rango de ips, que la cantidad de ips que entren en ese rango sea mayor que la cantidad de placas que tenes, en las placas pones que obtenga una ip automatica entonces ahi se la asigna el router, y le pones una puerta de enlace que es la ip que tenga el router para estar seguro que lo encuentre, el router tiene que tener una ip fija porque sino se te va a complicar,
hace 18 años
hace 18 años
ok amigo deja intentar lo que me acabas de comentar y te comento gracias
