Bueno como todos los que alguna vez compraron o tienen un Mikrotik en una pc sabrán que hay poca data de la configuracion del router MikroTik, les cuento que hasta el día de hoy me he estado rompiendo la cabeza mas de 20 dias y no puedo hacer que funcione bien el NAT para poder navegar en internet. Estoy seguro que es una tontera lo que me falta, pero ya que mando los ping a las pc clientes y responden 10 puntos......
Bueno le agradeceria enormemente a algun capo que me pueda dar una mano en el tema !!
Gracias y saludos !!!
[color=blue:3e1035667c]titulo editado. mauri19877[/color:3e1035667c]
si no tenes problema con la red local el problema parece ser enteramente de la wan, entra al router y pone los dns de tu proveedor de internet, si eso no te funciona manda capturas de pantalla de tu router para vichar donde esta el problema
estuve mirando las capturas que subiste, y leei algo interesante que no dijiste antes, que el pppoe te dice como conectado pero no navegas y si te fijas en la ultima captura pusiste un dns 192.168.1.1 y ahi tenes que poner los de tu proveedor de servicios de internet, si no los tenes llamalos y que te los den
Primero muchas gracias por tu tiempo Mauricio !!
Te cuento que puse de todo en los DNS: puerta de enlace de la ether, dns de mi proveedor (200.51.211.7 que lo saque de la conexion PPPoe !!) imaginate si estaré cerca, jajajjjaa....pero sigo sin poder navegar en las pc de la LAN.
No tendré que agregar algo más en la parte del Firewall ??? no tendré que quitar alguna regla del firewall que no me esté dejando navegar ??porque ya he leido muchos tutoriales y todos mas o menos arman una configuracion parecida.
Bueno el tiempo dira....
un saludos.
Buen punto lo del firewall pero es facil probarlo eso, desactivalo por completo para ver si asi funciona, revisa si tens todos los protocolos instalados en tus maquinas, y si esta a tu alcanse proba con otro router
en la priemra captura veo que configuraste dos redes privadas no entiendo porque hiciste eso, en la segunda pusiste una puerta de enlace de la red privada tampoco entiendo eso, y no creo que necesites configurar nat, eso no se precisa hasta donde tengo entendido, lo mejor es resetear el router y empesar de nuevo
en principio tenes al reves configurada la ruta de enlace por defecto es decir la
0.0.0.0 deberia tener como gateway a tu interfaz wan que seria la que iria conectada al proveedor del servicio, en la opcion de nat tenes que configurar como source addres la subred de tu lan que en este caso sería 192.168.1.0/24 y en la solapa action configurar como masquerade para que haga bien la redireccioin de puertos de los pc en la lan
luego deberias de agregar otra regla en la cadena srcnat pero como distant addres la subred interna que haga masquerade tambien. por ultimo comenza probando configurar en el firewall cuatro reglas dos en input ( input en el mikrotik se refiere a las conexiones que tienen como destino alguna de las ip de sus interfaces propias ) de las cuales una que acepte todas las conexiones y otra que haga log del trafico que esta aceptando para asi poder hacer una depuracion y fijarte en que puede estar fallando. lo mismo en la cadena forward que se refiere a las conexiones que el dejara o no pasar a travez. si tenes mas logs subilos asi te puedo guiar. saludos
