Redes de Computadoras
problema al routear el modem
gusty
gusty
934
hace 18 años
hace 18 años
la pregunta es que tengo espeedy y un modem huawei smartax mt 882 lo routeo y anda pero el problema que tengo un switch tp link de 5 bocas separo para las dos pc que tengo y navego con las dos , lo que me pasa que por momentos me quedo derepente sin conexion adsl , la unica manera que encontre de reeniciar es entrar al wen concigurador y darle aplicar configuracion y comienza a funcionar, lo que me di cuenta que esto pasa cuando tengo mayor trafico ya sea por un p2p o descargas directas, otra pregunta las descargas con torrents mas lenta pude ser problema del switch o del modem , tengo tambien in modem amigo ce81r pero no lo pude routear , hice todas las configuraciones pero no me conecta, bueno apleciaria la ayuda muchas gracias.
gusty
gusty
934
hace 18 años
hace 18 años
gamba gracias por contestarme el tema te pregunto con cable cruzado y usando una compu como servidora de la otra anda mejor que routeado el modem, la pregunta no tendría que andar mejor ruteado?, o estoy haciendo alguna configuración mal,gracias por todo
gamba47
gamba47
4.274
hace 18 años
hace 18 años
Gusty, esos equipos no estan preparados para darle mucha masa con internet, si le pones 2 pcs y la Mula andando a full (o torrents, ni hablar del Ares) fuistes, te cuelga el equipo por una sobrecarga de conexiones. La unica opcion que tenes para solucionar esto (ya que es solo para dos pcs) es configurar los programas para que realicen pocas conexiones. En el eMule tenes que ir a la parte de configuracion ==> Conexiones y ahi elegir algo relacionado con la "Cantidad de conexiones" no me acuerdo si lo dice asi literalmente, pero este valor va de 1000 a 10000, ponelo lo mas bajo posible. En el Torrent tenes que ir a la parte de Opciones ==> conexiones y ahi buscar algo relacionado con la cantidad de fuentes... En el Ares, tenes que rezar, no tiene nada de esto. Solo podes decirle que no realize mas de X descargas y de X subidas al mismo tiempo, empeza con valores bajos y despues de a poco vas subiendo hasta encontrar el punto mas alto en el que no se cuelgue... Hace esto y la seguimos, si te falta algo mas avisa.. Emiliano.
gamba47
gamba47
4.274
hace 18 años
hace 18 años
Va a andar muy parecido, la unica diferencia es que quizas no se te cuelgue el modem, porque toda la informacion la va a manejar la pc que va a ser servidor (esta va a estar un toque mas lenta). Podes probar y ver que resultado es mejor. No te olvides de comentarnos asi tambien vemos que onda! gamba47
dea4ever
hace 17 años
hace 17 años
http://www.elhacker.net/limite_10_conexiones_windows_xp_sp2.htm
