Redes de Computadoras
problemas con los juegos en red
Jorge Luis colonio Diaz
hace 20 años
hace 20 años
hola a todos el problema es el siguiente tengo una cabina de internet con maquinas pentium II .pentium III y otras con Pentium IV . y todas trabajan con un solo sistema operativo win98se ademas todas comparten recursos osea esta bien configurada la red el problema biene cuando se empieza a jugar juegos de red (por ejemplo el estar craft )................. resulta cuando primero se crea este juego en una maquina el resto de las de las maquinas que ban a jugar este juego lo reconoce que se ha creado en una maquina este juego .... pero cuando va cargando de repente sale un error que dice connected inthe server falllid algo asi ..... no se cual puede ser el problema ....tal vez algunos aceleradores de juegos que me falta nota : todas tienen memoria ram de 128 y cache 128 para ariiva video de 8 para arriva ademas esta instalado el divx 5.0 y el cristal 4.33 si alguien conoce otros aceleraderes mejor que esta diganme en que pagina lo puedo conseguir pero con un nombre exacto de estos aceleradores si talvez es sea el problema estare esperando una respuesta si gracias
elgusty
elgusty
145
hace 20 años
hace 20 años
probaste los direct X fijate de bajar el ultimo que haya en internet y proba. y fijate de actualizar los drivers de tus placas de video. suerte avisa cualquier cosa salu2
