Redes de Computadoras
Ayuda para montar Servidor ISP
arc2211
hace 18 años
hace 18 años
Hola Amigos del Foro: Soy de Perú y hace menos de 1 mes he instalado un pequeño ISP con un Dlnk 2100ap, omni de 8 dbi y 6 clientes ( el mas distante se encuentra a 600mts...distancia que no pienso exceder); Se que en adelante voy a necesitar limitar el ancho de banda de mis clientes, debido a esto me surgieron estas interrogantes que espero me ayuden a solucionar: - En un foro leí que se puede montar un servidor con una PII, ...soportaría hasta 20 clientes? - Leí también que los Limitadores mas usados son el NetLimiter y el Bandwith...cual me recomiendan? y bajo que entorno XP, 2000, Server?. - Y por último, estos limitadores me permitirían usar todo mi ancho de banda, ó sólo lo que queda de ella despues de haberle asignado su banda a c/cliente?. Gracias de antemano. [color=red:e1bf216e83]Título Editado - No escribas en Mayúsculas Silvio - Moderador[/color:e1bf216e83]
gamba47
gamba47
4.274
hace 18 años
hace 18 años
[quote]hace menos de 1 mes he instalado un pequeño ISP con un Dlnk 2100ap, omni de 8 dbi y 6 clientes ( el mas distante se encuentra a 600mts...distancia que no pienso exceder)[/quote] Felicitaciones, una buena manera de empezar... [quote]- En un foro leí que se puede montar un servidor con una PII, ...soportaría hasta 20 clientes?[/quote] Soporta mas de 20 clientes, podes poner 50, pero va a depender de la conexion a internet que tengas, mas de la pc que pongas de servidor... [quote]- Leí también que los Limitadores mas usados son el NetLimiter y el Bandwith...cual me recomiendan? y bajo que entorno XP, 2000, Server?.[/quote] Ambos funcionan bien, pero igualmente no controlan la cantidad de conexiones que realiza cada uno (o por lo menos yo no me enteré), con 6 usuarios podes probar, pero cuando superes los 10 o 15 usuarios vas a empezar a tener problemas.... [quote]- Y por último, estos limitadores me permitirían usar todo mi ancho de banda, ó sólo lo que queda de ella despues de haberle asignado su banda a c/cliente?. [/quote] Podes fijar maximos y creo que tambien minimos, no esta de mas que te los instales y que los examines... Te recomiendo una distribucion linux muy sensilla de usar www.brazilfw.com.br yo empecé con esta sin saber nada de nada y salio andando en un par de horas... Saludos. gamba47 Pd. gracias por escribir nuevamente tu post.
arc2211
hace 18 años
hace 18 años
Gracias MaroNET: La verdad, había olvidado bloquear el Emule, por aquí suenan mas el Ares, Kazaa, etc...existe un ranking de las p2p mas visitadas por ahi??. De seguro voy a estar molestándolos mas adelante, mientras vayan saliendo a la luz los problemas de mi ISP novicio. Por el momento sólo estoy a la espera de saber si puedo Montar un servidor, o en todo caso cambiarme a uno de estos routers que controlan ancho de banda ( Linksys wrt54 GL , BuffaloXXXx, etc), al menos el Linksys cuesta tanto como montar el server. Estoy a la espera de sus recomendaciones. Gracias de antemano.
juancho77
juancho77
179
hace 18 años
hace 18 años
No se mucho de esto no, pero, se pueden bloquear puertos para x programa? Yo no aceptaria que mi proveedor haga eso xD Y ademas, que puertos bloqueas? Porque tengo entendido que los P2P son muy flexibles y se manejan por casi cualquiera. Saludos. Perdon la ignorancia. :oops:
juancho77
juancho77
179
hace 18 años
hace 18 años
3.gracias gamba! Estoy en Rio Negro, y a duras penas llego a 512kbps de Speedy. Antes que nada :D Saludos!
arc2211
hace 18 años
hace 18 años
Muchas gracias amigo Gamba47 por responder tan rápido, la verdad que me has despejado algunas dudas al respecto. Te comento que estuve revisando el Brazil, y quisiera saber si existe algun tutorial para configurar este programa. Otra cosa revisando en la red, leí que hay routers ( Linksys, Buffalo, etc) que mediante un software DDT-WRT, pueden controlar el ancho de banda.. de ser así, es mejor un servidor ó un Router de estos para mi ISP ??...en Ebay estos routers tienen un costo de US$ 70 aprox y es el mismo précio que gastaría en armar un Server PII. Entiendo que un Server debe tener muchas mas aplicaciones que el Router. Yo me conformo con el ancho de banda y restringir ciertas URLs. No se que otros problemas mas puedan surgir en un ISP; como comenté anteriormente, recién tengo un mes en el aire y apenas 6 clientes. Gracias por tu atención.
MaroNET
MaroNET
1.648
hace 18 años
hace 18 años
amigo, felicidades por el emprendimiento... yo actualmente controlo un par de ISP mediante wireless, en cada duda que tengas aqui estaremos... Bueno, el amigo gamba47 ya te dijo todo lo que se te podria decir con respecto a los servidores y a los limitadores de ancho de banda, pero yo te voy a dar un consejo que realmente es util y que me hizo tanto renegar a mi... bloquea los puertos de los p2p... (Ares, Emule, etc..) te vuelven locos.. El ares mas que nada, era muy basura, en el servidor que corria bajo winxp tenia un anti-hacker colocado y siempre detectaba ataque de virus mediante las IP que tenian el ares instalado.. y te volvia loco el server, entonces le instalamos el Mikrotik que corre bajo linux y la verdad que es una excelente herramienta, y con este bloqueamos los puertos. saludos mi amigo,!
gamba47
gamba47
4.274
hace 18 años
hace 18 años
[quote="juancho77"]No se mucho de esto no, pero, se pueden bloquear puertos para x programa?[/quote] No, te pueden tratar de filtrar los protocolos de los programas por la capa 7 del modelo OSI. Es algo asi como leer lo que pasa por la red y tratar de descifrar si es o no lo que estas buscando. Lo que se le puede hacer a un puerto en particular es darle mas o menos velocidad o directamente bloquearlo. [quote="juancho77"]Yo no aceptaria que mi proveedor haga eso xD [/quote] Hay lugares en los que el costo de una conexion de 1mb de bajada y 128kbps de subida te puede salir 700 dolares por mes con ancho de banda controlado de 7am a 7pm. En estos lugares o adquiris este servicio o terminas con un Mini-isp que bloquea o limita los p2p, es una eleccion, si tenes los 700 dolares por mes barbaro! Yo estoy en la Capital Federal y aca tenes para elegir es cierto, pero estos servicios no bajan de 100 pesos por mes (despues de que termina la promocion), tenes gente que ofrece servicio por 40 pesos por mes, para el que usa el Msn y el Explorer sobra. [quote="juancho77"]Y ademas, que puertos bloqueas? Porque tengo entendido que los P2P son muy flexibles y se manejan por casi cualquiera. Saludos.[/quote] Lo que uno hace generalmente es bloquear todo y permitir lo que va a usar, es decir, que se usa?? Los puertos importantes: 80, 53, 110, 25, etc El resto cuchillo!! [quote="juancho77"]Saludos. Perdon la ignorancia. :oops:[/quote] No juancho, estas muy bien informado. gamba47
