Redes de Computadoras
Modem y router bloquean servicios Live Messenger
arieltronce
hace 18 años
hace 18 años
Estimados, estoy frente a una situacion que quisiera me ayuden a resolver. La cuestion es la siguiente, tengo un cliente que tiene configurada la red de internet de la siguiente forma: Modem/Router Fiberhome AN1020E el cual le da internet a un Router WiFi MSI Rg54Gs2, las conexiones estan bien realizadas, el modem esta en 192.168.1.1 y el MSI en 192.168.2.1 y apunta al modem, en realidad funciona todo, navegas por cuanta pagina se te ocurra excepto por cualquiera de los servicios de Windows Live Messenger, ya sea por su pagina de Hotmail, la cual muestra su pagina de Login pero no puede acceder al contenido de los correos, y por otro lado tampoco puedo usar el messenger Live, lo curioso es que si abro el messenger que viene por defecto, ese viejito, ahi anda perfectamente el messenger, pero es una cagada esa version tan antigua. Es raro cierto? el asunto es que hasta hace unos dias el modem del proveedor era un Xavi y no teniamos problemas de esta indole, pero lo cambiaron porque no andaba bien el modem, antes cuando conectaba, solo por un rato, no teniamos ningun problema de entrar a todos lados incluyendo a Hotmail y Live Messenger, ahora con este modem y el router no. Otro dato curioso es que si conecto la compu directamente al modem, sin el WiFi, puedo entrar al hotmail y al Live Messenger, Mi pregunta radica en que si estara bloqueando algun puerto? o salida desde el router, probar poner al WiFi en DMZ en el modem?, no se, ando medio perdido con esto, les agradeceria mucho su colaboracion. Saludos Ariel
Alejandro Donato
hace 18 años
hace 18 años
No entiendo por que tienes DOS ROUTERS juntos, si el modem es router, ELIMINA el otro router que esta de mas y es lo que te genera problemas. Saludos
arieltronce
hace 18 años
hace 18 años
OK, te cuento porque dos routers, en realidad el proveedor te da un modem router que tiene solo una salida LAN, y para ampliar la red y poner WIFI, tuve que poner otro router que es WiFi y tiene 4 LAN, de ese modo conecto las compu por cable y tengo tambien señal para las notebooks, los AP solo tiran señal, de este modo llego a todos los equipos.
arieltronce
hace 18 años
hace 18 años
Como para sacarme de la cabeza algo... es posible que no sean compatibles entre si los dos equipos?? Porque tambien me bloquea algunos mails desde el Oexpress, solo algunos remitentes de respuestas y otros los deja pasar, es mas raro esto. Saludos.
MaroNET
MaroNET
1.648
hace 18 años
hace 18 años
[quote="arieltronce"]ese viejito, ahi anda perfectamente el messenger, pero es una cagada esa version tan antigua. Es raro cierto? [/quote][b] Ariel, en primer lugar tratemos de que el foro este ordenado tanto en los item como en el vocabulario que utilizamos para postear. y con respecto a tu proble si lo unico que se cambio fue el modem y desde ahi empezaron los problemas puede que este activado en alta potencia el firewall del mismo, si tu isp te permite ingresar a la configuracion del modem podes probar desactivando el mismo. Si no tambien otra pruebita que podes hacer quitar el cable que sale del modem al wan del router y conectarlo directamente a una pc para ver si te hace lo mismo. espero que te halla servido. Un gusto, estamos aqui para lo que necesites. suerte!
